查看: 2469|回复: 9
[显卡维修]
有一铭宣5200显卡MATS测试结果 麻烦老大看一下
发表于 2009-3-30 18:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]           17436
FBA[63:32]           17436
FBC[31: 0]         2122859
FBC[63:32]           17436
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 2175167
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
07dac934 00000000 003a007e 003a007e 003a007e 003a007e WRITE C 0 0 2 0f6b 093 1
07dac930 00000000 003e007e 003e007e 003e007e 003e007e WRITE C 0 0 2 0f6b 092 0
07da4934 00000000 001200a6 001200a6 001200a6 001200a6 WRITE C 0 0 2 0f69 093 1
07da4930 00000000 001200a6 001200a6 001200a6 001200a6 WRITE C 0 0 2 0f69 092 0
0383c934 00000000 00200000 00200000 00200000 00200000 WRITE C 0 0 2 0e0e 093 1
03834934 00000000 00fb00ff 00fb00ff 00fb00ff 00fb00ff WRITE C 0 0 2 0e0c 093 1
发表于 2009-3-30 18:53:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
加焊主蕊片吧。5200都是这样的了
发表于 2009-4-9 13:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加焊GPU后 黑屏 不显示了  麻烦各位老大 怎么解决???
发表于 2009-4-9 14:34:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
芯片下面的锡球短路了,重新值球吧。加焊的时候芯片上面放东西压了吧?
发表于 2009-4-9 21:13:21 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
用什么焊的呀
发表于 2009-4-10 20:49:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个好像是c组0-31的显存不良吧????
发表于 2009-4-11 12:52:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不,是GPU的问题了,赞同4楼的说法,加焊时不要用东西压,不然就易粘焊.重做BGA吧.
发表于 2009-4-11 14:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高难度的东西。。。。
发表于 2009-4-12 12:43:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是的 加焊的时侯 我用镊子用力压了
  唉!~~~
发表于 2009-5-3 11:50:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种卡正常应该先查地址线。(如果软件使用得当)
