查看: 3036|回复: 14
dell vostro 360打显卡驱动就不显了
发表于 2016-8-4 14:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  dell vostro 360一体机,在进系统前显示正常,一进系统就不显了,屏能亮但就像屏坏一样, 在安全模式下能亮,外接OK,初认为是显卡有问题,但是是集显的,PCH换了新的,屏转换IC (CH7511B)换了,BIOS,EC BIOS刷了,换过U,屏测试过都没有问题,量了到屏上的LSD线,所有电压量了,没有问题,转换IC 27M已换,没有思路了,高手大哥们支支招吧
发表于 2016-8-4 14:23:55 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#思路清晰 不错
没看懂你说的什么,是混分的吗?答非所问的  详情 回复 发表于 2016-8-4 14:49
发表于 2016-8-4 14:49:37 | 只看该作者 �
324284366 发表于 2016-8-4 14:23
#在这里快速回复#思路清晰 不错
发表于 2016-8-4 15:25:00 | 只看该作者 �
看着样子是显卡问题
既然已经换过U了,就不是集显问题了  详情 回复 发表于 2016-8-4 20:05
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-8-4 15:37:28 | 只看该作者 �
驱动没有多换两个  系统呢
发表于 2016-8-4 15:39:14 | 只看该作者 �
我有个海尔的也是这样 HM65的桥还没有换   等你结果
发表于 2016-8-4 16:04:14 | 只看该作者 �
安全模式能进去,说明硬件没有多大的问题,还是放在显卡驱动或系统上吧
发表于 2016-8-4 19:01:57 | 只看该作者 �
那就是显卡硬件有问题,,,,,,
发表于 2016-8-4 19:27:45 | 只看该作者 �
屏线换过吗
发表于 2016-8-4 19:35:58 | 只看该作者 �
有部分机器  集显的  还有有个显示控制芯片。你看下屏线都进什么地方了
发表于 2016-8-4 19:39:57 | 只看该作者 �
  最好找个屏幕试一下 我遇到一台电脑 进系统上中下3分屏 。。换个屏就好  他的屏装其他地方也是好的。。 。。。。
发表于 2016-8-4 20:05:10 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2016-8-4 15:25
看着样子是显卡问题
既然已经换过U了,就不是集显问题了
发表于 2016-8-4 20:57:09 | 只看该作者 �
什么型号的显卡,应该显卡坏了
发表于 2016-8-4 21:48:58 | 只看该作者 �
昨天遇到一台联想的G460进系统灰屏,加焊显卡和重装系统都一样。最后是打官方驱动好的 ,你可以到官网下个官方驱动。  感觉可以搞定
发表于 2016-8-4 21:52:50 | 只看该作者 �
集显都换了桥还这样  问题真难残   多换换驱动试试
