查看: 1918|回复: 5
戴尔14R-5437开机无法进入PE?
发表于 2016-8-4 13:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔板号为:DOE40-HSW DDR3-MB-12314-1,奇怪的问题,就是进入无法进入PE,有所的PE都试过,UEFI模式的PE也试过,也换了好几种公司的PE, 装系统也无法安装,请问有哪为大神有遇到这种问题呀
发表于 2016-8-4 13:52:22 | 只看该作者 �
CPU坏了吧,见过CPU坏不行的
发表于 2016-8-4 13:58:15 | 只看该作者 �
主板有问题
发表于 2016-8-4 14:16:17 | 只看该作者 �
把硬盘拔了,再进下PE试试看
发表于 2016-8-4 21:28:00 | 只看该作者 �
先检测下硬盘,如果是好的外G一个系统进去试试。
发表于 2016-8-4 22:18:03 | 只看该作者 �
进不去PE是正长的,我进过好多都不能进的,还有好多进去认不到硬盘的,新机器好多都这样的。你干嘛非进P E呢?如果机器能正常进系统说明然而机器进不去PE布恩那个说明机器有问题!
