查看: 6041|回复: 37
华硕P7P55 LX不触发维修
发表于 2016-8-3 23:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手一块华硕P7P55 LX,检查了一下,发现有维修,桥烤过,CPU电源IC有焊剂,测试了一下各大电源无短路,好吧,开搞!
上U上电按开关无反应,电源绿线5V,检查待机部分,此处省略3000字...... 。检查后发现待机部分全正常,IO有跳变。难道是桥的问题??先放一边,忙了别的事后再上电测试,这次发现第一次开机瞬间诊断卡闪了一下,很快。难道是保护了???搬出波波器测一下,果然是保护了,第一次开机可以瞬间通电,之后就再也没反应了,4P接不接都一样。保护时绿线为5V
好了,从故障中知道是主板保护了,主板保护就看 3,5,12V电压监测点,还有温度监测点,先看电压监测吧,该板IO W83667资料少得可怜,直接看点位图吧,看5V关联,找最近IO的点,顺利地找到了,3,5,12V监测的相对应脚
测试发现12V监测点无电压,用电阻档量IO脚,只有2欧!
这样只有两种可能,一是分压电阻短路,二是IO内部短路。电阻好拆,就先拆电阻吧。拆下后,IO脚还是2欧。找快华硕的料板,拆了块W83667,把分压电阻补上,换了W83667 .
冷却后上电,欧也
总结,如果观察再细致一点的话,就少走弯路!
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
chen12345 + 2
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-3 23:19:38 | 只看该作者 �
图纸论坛下的么,怎么没先把IO的脚挑起来测测
你看到他这个帖子中有图纸吗?点位图?图纸?  详情 回复 发表于 2016-8-4 00:30
发表于 2016-8-3 23:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
料板多,修板快,示波器怎样知道是保护?
发表于 2016-8-3 23:31:53 | 只看该作者 �
IO短路 开机的时候闪一下像CPU P4那样短》?
像这种IO内短,直接短绿线强行加电。IO应该发烫  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:57
发表于 2016-8-3 23:58:26 | 只看该作者 �
基础打的好的,修板就是不一样
发表于 2016-8-4 00:30:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-4 00:37:41 | 只看该作者 �
点位图是论坛下的,我见电阻比较好焊,就没挑IO脚
发表于 2016-8-4 00:42:26 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2016-8-3 23:28
料板多,修板快,示波器怎样知道是保护?
用示波器抓波,可以看出开机瞬间,内存和CPU都有电压,只是一下子就保护了
发表于 2016-8-4 00:43:25 | 只看该作者 �
是的,但这次很快,不注意还真以为不触发
发表于 2016-8-4 01:09:30 | 只看该作者 �
楼主厉害,,示波器用得不错
发表于 2016-8-4 01:31:39 | 只看该作者 �
我一般都是把引脚挑起来判断的  挺简单的  楼主以后不妨试一下
版主是怎么挑起引脚的,是用什么工具,我挑起的时候有点困难,版主有好的办法吗?求教!  详情 回复 发表于 2016-8-4 07:58
发表于 2016-8-4 06:46:44 | 只看该作者 �
分压电阻短路.W83667有图纸吗看看分压电路
发表于 2016-8-4 07:53:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2016-8-4 07:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常佩服能修华硕主板的
发表于 2016-8-4 07:58:01 | 只看该作者 �
感谢指点,以后我也试一试这个办法!!  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:04
我就用尖镊子翘啊 用风枪把锡吹化 用尖头贴着引脚的焊盘往上挑 力度一定要小  详情 回复 发表于 2016-8-4 08:47
发表于 2016-8-4 08:47:46 | 只看该作者 �
是啊,力度不能太大,我都挑断了好几次引脚了,直接报废IO  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:48
发表于 2016-8-4 09:01:16 | 只看该作者 �
不错学习 一下
发表于 2016-8-4 09:08:42 | 只看该作者 �
这个电脑还是要自己才知道
发表于 2016-8-4 09:09:27 | 只看该作者 �
可以多次触发?
发表于 2016-8-4 09:48:29 | 只看该作者 �
那还是你太暴力了呗  详情 回复 发表于 2016-8-4 10:09
