查看: 2196|回复: 5
[已解决]
宏基D640是通病
发表于 2016-8-3 22:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台宏基D640故障是跑数不显示。电流跳到1.3A左右停了,这种问题修了很多了都是COMS电池没电。拆机一量果然只有0.3V了。换了块旧的上去。开机电流上去显示。搞定。此笔记本电池没电也会导致不开机的故障。跟华硕台式主板有的拼了
发表于 2016-8-3 23:02:12 | 只看该作者 �
这机器就是太老了,。。、。
发表于 2016-8-3 23:21:33 | 只看该作者 �
都没修到过这个机器
发表于 2016-8-3 23:35:57 | 只看该作者 �
好多amd的容易出现coms才、电池没电的
发表于 2016-8-4 08:30:46 | 只看该作者 �
前几天遇到过两台 都是电池没有电的
发表于 2016-8-4 11:50:01 | 只看该作者 �
前几天遇到过两台 都是电池没有电的
