查看: 2788|回复: 10
HP14 板号是DA0U82MB6D0 REV.D KB9010 EC+PCH BIOS,亮机备份!
发表于 2016-8-3 18:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
KB9010可以用RT809F烧录,自动识别为KB9012,可以正常读写!如果没有KB9010,可用KB9012代用,本人亲测可用!
此PCH BIOS可能会亮机慢,请自行合成!
KB9010.rar (42.92 KB, 下载次数: 54)
发表于 2016-8-3 19:10:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,刷刷试试
发表于 2016-9-8 17:37:13 | 只看该作者 �
谢谢分享.原机什么问题?
原机进水严重!早已修复完毕!  详情 回复 发表于 2016-10-10 13:25
发表于 2016-10-10 13:25:03 | 只看该作者 �
于二洋 发表于 2016-9-8 17:37
谢谢分享.原机什么问题?
原机进水严重!早已修复完毕!
发表于 2016-11-22 10:56:40 | 只看该作者 �
{:4_101:}
发表于 2016-12-12 17:28:39 | 只看该作者 �
我从别的地方下载了这个桥BIOS,也是开机慢/
合纯净版的ME!  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:58
发表于 2016-12-26 10:58:57 | 只看该作者 �
合纯净版的ME!
发表于 2017-2-17 09:17:02 | 只看该作者 �
我的机器键盘个别键没反应,换了一个开机芯片也是一样,不知道是不是跟程序有关
我修到过广达的,这是这一时期的主板。键盘偶尔全部正常,大部分的时候大部分键不能用~线路量了又量全都正常,换了带程序的EC也是一样的。弄了好久才弄好。你要先量下线路,量阻值,看有没有异常~全部正常换EC试下  详情 回复 发表于 2017-2-17 11:09
发表于 2017-2-17 11:09:08 | 只看该作者 �
我修到过广达的,这是这一时期的主板。键盘偶尔全部正常,大部分的时候大部分键不能用~线路量了又量全都正常,换了带程序的EC也是一样的。弄了好久才弄好。你要先量下线路,量阻值,看有没有异常~全部正常换EC试下。。
发表于 2017-8-3 10:08:48 | 只看该作者 �
楼主,怎么飞线呀。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-31 20:09:03 | 只看该作者 �
EC的59,60,61,62脚对应编程器1,6,5,2脚24脚同编程器4脚一起接地
