查看: 2121|回复: 10
Dell Inspiron LA-9103P - REV 1.0不跑码求助
发表于 2016-8-3 17:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本故障为有待机不触发
拆机后发现3V和5V供电正常,插过的信号如下:
一:EC主供电+EC_VCCA正常3.3V
       EC复位EC_RST#正常3.3V
二:ACIN为高电平
三:SUSP#为低电平不正常导致南桥无待机电压
然后从CZ2的一端飞线至RZ25后可正常触发,但是触发后电流在1.0左右屏幕不亮,外接无反应。
插过APU_PWROK  PCI_RST# PLT_RST#均为高电平
求思路
发表于 2016-8-3 17:37:04 | 只看该作者 �
等待结果。
发表于 2016-8-3 17:52:03 | 只看该作者 �
susp#低电平有效啊你怎么说不正常啊
图上画的很清楚 SUSP#为高电平,3V和5V才能过U6为后级电路供电 同时SUSP#为高电平,SUSP这个信号就会被拉低  详情 回复 发表于 2016-8-3 18:25
发表于 2016-8-3 18:00:22 | 只看该作者 �
觉得还是查一下SUSP信号
这个信号是EC发出的 EC还需要满足哪些条件才会发出呢 比较迷茫  详情 回复 发表于 2016-8-3 18:01
发表于 2016-8-3 18:01:48 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-8-3 18:00
觉得还是查一下SUSP信号
这个信号是EC发出的
EC还需要满足哪些条件才会发出呢
比较迷茫
发表于 2016-8-3 18:10:59 | 只看该作者 �
这个信号是EC发出的
EC还需要满足哪些条件才会发出呢
比较迷茫
发表于 2016-8-3 18:25:30 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2016-8-3 17:52
susp#低电平有效啊你怎么说不正常啊
图上画的很清楚
发表于 2016-8-3 18:43:36 | 只看该作者 �
仔细测量过EC每个脚的对地阻值,感觉EC坏的可能性不大
发表于 2016-8-3 18:54:41 | 只看该作者 �
EC是什么型号啊,不会是9012吧,我没看图纸,
你猜对了,KB9012QF-A3_LQFP128  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:29
发表于 2016-8-3 19:29:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-3 20:40:46 | 只看该作者 �
KB9012程序容易坏,建议先刷个程序试试。
