查看: 2906|回复: 18
东芝L510
发表于 2016-8-3 15:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前两天接到一台东芝L510机器开机蓝屏掉电,一看心里暗喜送钱的机器(高兴的太早了),噼里啪啦,拆开老地方(大家都知道吧)没修过,三下五除二立马找来几个330换好,装起嘿嘿。。好了,正准备开单收钱,嗯,发现无线XX没信号,,悲剧从此开始,再次拆开主板直接飞一个开启信号,无线是可以了装起来,测试可以搜到信号了,再次测试有线网卡,嘿。。。草泥马,怎么都识别不了啊,设备管理里面连网卡都找不到,再次拆开首先把网卡换了,不行。。。。量了一下3.3供电只有0.22不对啊,肯定是这里的问题,看了下图纸要想网卡有3.3V必须Q400由EC低电平开启信号正常才行,量了一下Q400控制脚3.3V高电平,,就是这里了,看了图纸信号没去哪里啊,只有EC通到Q400,难道EC坏了,找了一个换上还是一样,。。。。。。。这时市场通知深圳台风要来了,提前下班,明天通通放假一天,呵呵呵呵,好难得啊,市场第一次放假,今天来了第一件事就是拿起他再看看,上论坛搜到一个这样的案例也是差不多没搞定,仔细捋了一下思路,修个网卡就这么几个地方啊该量的量完了,而且问题也确定了,为什么就是搞不定呢,最后想起了是不是BIOS问题呢,刷一个?不应该啊,怎么想都想不通,再开机进去BIOS里翻来翻去,看到只要是关于LAN的英文都打开F10保存重启,嘿。。。。草泥马,网卡灯居然亮了一个,有戏了,找来网线进系统一插连接上了,另外一个灯也亮了,到此维修也结束了,心里一直默念着一万个草泥马,原来是BIOS里关掉了。。。扯开飞线的无线开启信号也可以正常使用了。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
方迷觴 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-3 15:39:21 | 只看该作者 �
最终修好了就好,经验经验
发表于 2016-8-3 15:57:04 | 只看该作者 �
分析得不错
发表于 2016-8-3 15:59:32 | 只看该作者 �
是客户以前自己关掉的 还是BIOS坏了 自己关掉的?
来之前客人自己弄得,但是我进BIOS里恢复出厂设置了也是关的,要调试打开,真是坑啊  详情 回复 发表于 2016-8-3 16:15
发表于 2016-8-3 16:00:33 | 只看该作者 �
真心各种坑
发表于 2016-8-3 16:05:44 | 只看该作者 �
楼主的经验告诉我们要先简单再复杂  千万不要动不动就换这换那啊
发表于 2016-8-3 16:13:18 | 只看该作者 �
唉  这问题最头疼 有时就是BIOS设置问题
发表于 2016-8-3 16:15:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-3 16:16:15 | 只看该作者 �
遇到过联想X201就是BIOS关闭了。。查了长时间。。妹的坑爹啊啊
发表于 2016-8-3 16:21:43 | 只看该作者 �
联想的网卡开关有的也是在BIOS里设置
发表于 2016-8-3 16:29:48 | 只看该作者 �
看到最后,我笑了
发表于 2016-8-3 16:30:44 | 只看该作者 �
我一般恢复出厂也不会取想是BIOS设置问题
发表于 2016-8-3 17:28:21 | 只看该作者 �
这么坑爹?同情楼主呀
发表于 2016-8-3 17:37:05 | 只看该作者 �
BIOS问题就是不好确定没得检查工具
发表于 2016-8-3 17:38:43 | 只看该作者 �
积分很重要
发表于 2016-8-3 18:27:29 | 只看该作者 �
客户把无线关了,真是坑。
发表于 2016-8-3 18:46:58 | 只看该作者 �
分析不错,,学习了
发表于 2016-8-3 18:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绕了一大圈,刷bios的话也能好一样恢复出厂设置
发表于 2016-8-3 21:25:35 | 只看该作者 �
声音和网没有最多的可能就是BIOS设置和系统问题。特殊情况除外!
