查看: 1835|回复: 3
磐英EP-8RDA3IPRO不开机
发表于 2009-3-30 15:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测开机针上有5V,点开机无反应,开机线直通I/O 的67脚,I/O是W83627THF,
换I/O ,故障不变,
另外强行开机,主板能跑码,但不亮。。。。。。
发表于 2009-3-30 15:59:39 | 只看该作者 �
1# 无名而为
看看内存供电
发表于 2009-3-30 15:59:55 | 只看该作者 �
1# 无名而为
看看内存供电
发表于 2009-4-18 16:15:01 | 只看该作者 �
内存没3.3V 怎么办
