查看: 3051|回复: 20
联想G410 版号LA-9641P 加电不开机 进水
发表于 2016-8-3 14:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个联想G410 进水    进水不算多 清理完后加电 电流跑到0.76A左右 不动了 各项供电量着都正常  bios 刷过  EC程序 EC也换过  就南桥这个地方有点怀疑 对地阻值太小 0.01 不知道是正常还是不正常 供电是1.25V 电压对
发表于 2016-8-3 14:22:16 | 只看该作者 �
这个太低了吧 阻值
发表于 2016-8-3 14:30:05 | 只看该作者 �
同意楼上的意见
发表于 2016-8-3 14:33:59 | 只看该作者 �
供电正常 1.25V 发了个南桥换上 也很低。 而且3.3 都短。。。 估计发来的桥有问题  换上原来的桥。。 还是原来那个样 电流上到0.76A 就不动  再重新发个桥??头疼啊 一个桥65块运费23块
发表于 2016-8-3 14:52:35 | 只看该作者 �
哇——亏本了 啊,
不划算了
发表于 2016-8-3 14:56:52 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2016-8-3 14:58:10 | 只看该作者 �
阻值低了,应该不对
发表于 2016-8-3 14:58:19 | 只看该作者 �
CPU取了试过没有
发表于 2016-8-3 15:09:18 | 只看该作者 �
查一下转换电压
发表于 2016-8-3 15:25:58 | 只看该作者 �
楼主现在修好没,如果修好后再发个帖子学习一下!
发表于 2016-8-3 15:28:28 | 只看该作者 �
南桥会不会进水了 烤一下板子
发表于 2016-8-3 15:48:46 | 只看该作者 �
桥换了就行了,,修过好多,这个桥特别爱坏。
发表于 2016-8-3 15:52:49 | 只看该作者 �
那有点太小了,值得怀疑
发表于 2016-8-3 16:02:35 | 只看该作者 �
测下内存工作条件看看
发表于 2016-8-3 16:10:03 | 只看该作者 �
估计南桥玩完了
发表于 2016-8-3 16:19:02 | 只看该作者 �
转换电压正常吗?
发表于 2016-8-3 16:19:05 | 只看该作者 �
CPU复位出来没有?
发表于 2016-8-3 16:30:39 | 只看该作者 �
既然拆了南桥了,阻值正常了吗?拆了,先把待机修出来呗
发表于 2016-8-3 16:31:28 | 只看该作者 �
楼主有换内存吗?
内存没事 拆掉桥就不短了  详情 回复 发表于 2016-8-5 09:06
发表于 2016-8-3 17:16:59 | 只看该作者 �
一个个拆,应该是小了点
