查看: 2833|回复: 12
AOC_916Sw+ 不通电
发表于 2016-8-3 13:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC_916Sw+ 不通电
拆机测量电源板+5V与+14V均有输出,按开关指示灯不亮,驱动板坏。
测量驱动板各路电压时发现24C16的第8脚供电无,而且Q401发热严重,说明后级有短路。
上可调电源调了个+3V电压接到MCU_VCC这端发现C412发热严重,拆掉后C412后此机修复。
程序备份 AOC_916Sw .rar (61.78 KB, 下载次数: 5)
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
优秀妞妞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 3.1415926...........
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-3 15:57:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
你回帖要注意了 有灌水嫌疑 不想被禁言 就及时停止吧  详情 回复 发表于 2016-8-4 01:10
发表于 2016-8-3 16:35:01 | 只看该作者 �
这个属于电容短路呀,,,
发表于 2016-8-3 21:25:22 | 只看该作者 �
MCU的供电短路了哈哈
发表于 2016-8-3 22:01:02 | 只看该作者 �
楼主 电路图是那里来的
能分享一下不
发表于 2016-8-3 22:42:57 | 只看该作者 �
显示器还有图纸……图纸不发上来
发表于 2016-8-3 23:21:38 | 只看该作者 �
这是个老通病了吧,电容在板子的右下角。
发表于 2016-8-4 01:10:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-4 01:10:39 | 只看该作者 �
这个mcu供电 也供给主控的吧
发表于 2016-8-4 16:41:56 | 只看该作者 �
是C412短路了吗
发表于 2016-8-4 20:25:50 | 只看该作者 �
哎 正规部队的兄弟就是厉害  这么细的问题都查到了  佩服  我驱动板也抠过电容 不过多是灯管的开启电压的滤波电容漏电
发表于 2016-8-4 22:21:37 | 只看该作者 �
有短路就用烧鸡大法。
发表于 2016-8-5 09:28:47 | 只看该作者 �
这种驱动板我这边也碰到过几台,按键板无电压,驱动板3.3V正常,只是电容那块发热
