查看: 4989|回复: 70
来一个修复坏道盘的小妙招
发表于 2016-8-3 12:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
估计很多 高手都会 ,此贴 仅献给刚入行的朋友们 ,坏道盘,绿黄橙色块超多,低格,MHDD修复也不行。现在 给个妙招。前提是坏盘必须能进PE,电脑能识别。附图给列子 ,进入分区工具,右键单击坏道盘-删除所有分区。 我这个坏盘是前30GB内有很多色块和坏道。右键单击空闲盘-新建分区 -扩展磁盘分区(一定要选择这个)。下面就填写坏道所在的大概位置大小点确定。 完了就会出现一个刚新建的空闲分区,然后就可以正常在后面好的部分分区。此方法不保资料。(仅献给新手,老手自己飘过~~)
发表于 2016-8-3 12:34:30 | 只看该作者 �
这种方法试过很多次了,根本上解决不了问题,况且这样贫寒我之后硬盘还是很慢很卡的
发表于 2016-8-3 12:35:44 | 只看该作者 �
这种方法只适合前面有坏道的,可以这样屏避
发表于 2016-8-3 12:39:16 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-3 12:50:01 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习
发表于 2016-8-3 12:53:33 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习
发表于 2016-8-3 12:57:55 | 只看该作者 �
这个没有什么效果   分出来后 装系统用几天就坏了
发表于 2016-8-3 13:05:47 | 只看该作者 �
然并卵很卡爱坏
发表于 2016-8-3 13:08:09 | 只看该作者 �
坛子真是好
发表于 2016-8-3 13:22:31 | 只看该作者 �
老方法了 一直在用
发表于 2016-8-3 14:08:11 | 只看该作者 �
确实老方法了,搞电脑的很多都懂,而且效果也不是特别好,系统用不了多久
发表于 2016-8-3 14:11:03 | 只看该作者 �
直接分一个分区然后影藏不就行了 ,或者分好c盘 然后修改分区参数把 起始柱面改下
发表于 2016-8-3 14:17:18 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lvjingang -10 严禁灌水
发表于 2016-8-3 14:21:01 | 只看该作者 �
这种问题 可以使用 不过 不知道能用多久?还是直接做成移动硬盘 那
发表于 2016-8-3 14:22:00 | 只看该作者 �
只要搞维修的,一般都知道了,但治不了,用不了多久。。。
发表于 2016-8-3 14:27:10 | 只看该作者 �
隐常坏道得一部分,这样是也是可以 不过 还是会卡慢
发表于 2016-8-3 14:30:06 | 只看该作者 �
楼主的意思我觉得没有表达清楚,我觉得应该这样:先分两个主分区,余下的分为逻辑盘,保存后不格式化。把有坏道的主分区删除不用,再把余下的一个主分区和逻辑盘格式化,再把主分区激活。这样的话是可以用,有一个客户我这样给他弄了,大半年了都没问题。
发表于 2016-8-3 14:31:52 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。。。
发表于 2016-8-3 14:32:08 | 只看该作者 �
要是坏道在中间 杂办
发表于 2016-8-3 14:34:11 | 只看该作者 �
不错  不错 学习了
