查看: 1175|回复: 0
请教老师:这块板是不是NB挂了?
发表于 2009-3-30 14:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
主板型号:双硕848
故障情况:开机长声连续报警.
检查过程:
      1、插上检测卡开机,从00跑到AF挡往,然后长声报警。测量内存供电电压为2.56V,正常。
    2、怀疑客户的内存条挂了,换上我自己的好条子再开机,故障情况不变。当着客户的面用我的好板好U他的内存检查,顺利通过,说明条子是好的。
    3、断电,在板子上插上内存打阻值卡,测量AD线阻值(我习惯用500型机械表测量电阻、晶体管、判断线路通断,用数字表测量电压、电流),72条AD线中有60条的阻值为130欧,另12条分别为100至120欧。这块板的内存槽没有上拉电阻,AD线直接进NB,于是感觉不妙,难道NB挂了?在此请教各位老师:以上的测量结果可以作为判断NB不良的根据吗?
    4、进一步的检查,索性在通电的情况下测量内存打阻值卡上AD线的电压,按理说应该一致,于是通电检查,结果有60条AD线上电压为1.28V,其余12条的电压分别在0.41V至2.23V不等。所以我初步判断NB确实可能挂了。
    不知我的判断对不对,请老师们指教.
