查看: 3068|回复: 28
联想S400 Touch主板芯片烧糊了,求助
发表于 2016-8-3 10:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧糊了,看不到型号,求助万能的坛有,这管子啥型号
发表于 2016-8-3 11:00:44 | 只看该作者 �
联想S400和S400 Touch 板卡一样的,只是液晶屏多了触屏,求助
m找不到图纸吗 那个是pwm电路 看看是不是上管挂了 是的话 随便找个上管装上去试试吧  详情 回复 发表于 2016-8-3 11:03
发表于 2016-8-3 11:03:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主,楼主好人呐  详情 回复 发表于 2016-8-3 11:14
发表于 2016-8-3 11:04:37 | 只看该作者 �
这种地方的场管都是N管呀
谢谢楼主,楼主好人  详情 回复 发表于 2016-8-3 11:13
发表于 2016-8-3 11:13:51 | 只看该作者 �
ikissmylove 发表于 2016-8-3 11:04
这种地方的场管都是N管呀
谢谢楼主,楼主好人
发表于 2016-8-3 11:14:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主,楼主好人呐
发表于 2016-8-3 11:22:55 | 只看该作者 �
和PQ404一样
发表于 2016-8-3 11:27:42 | 只看该作者 �
跟旁边的N管一样的。
发表于 2016-8-3 11:37:38 | 只看该作者 �
这个管子随便弄个屁大不留的管子上去就行了
发表于 2016-8-3 11:42:44 | 只看该作者 �
你把旁边那个mos取下来量一下不就知道是P管还是N管了吗
发表于 2016-8-3 12:15:52 | 只看该作者 �
这个管子烧了基本南桥就挂了,我也遇到过两台
发表于 2016-8-3 12:48:20 | 只看该作者 �
还是找图纸吧,或上淘宝找卖这个主板的卖家问问。
发表于 2016-8-3 12:51:46 | 只看该作者 �
先上一个N管试试  一般都可以
发表于 2016-8-3 12:53:20 | 只看该作者 �
主板电感附近拆一个就行啦
发表于 2016-8-3 13:13:24 | 只看该作者 �
一定要一样的型号吗
发表于 2016-8-3 13:25:53 | 只看该作者 �
看起来不就是普通的MOS管吗?直接料板拆啊,你确定这芯片坏了后面没短路?此机器保护很差,一般烧了直接烧到底
发表于 2016-8-3 13:37:51 | 只看该作者 �
这种看布局就是PWM上管或下管,在料板上拆一个就OK
发表于 2016-8-3 15:07:39 | 只看该作者 �
S400图纸有的,你的板标号是多少!帮你看
发表于 2016-8-3 15:55:54 | 只看该作者 �
这个不好修吧   这机器这个管子这么爱烧?  我也遇到过一个也是这个上管烧了  3.3直接对地 南桥 EC 都烧了  EC还有程序就直接给客户换主板了
发表于 2016-8-3 18:06:37 | 只看该作者 �
PQ401  AO4466L       PQ403 AO4712
https://s.taobao.com/search?q=AO ... d=tbindexz_20160803
