查看: 7697|回复: 6
[维修求助]
苹果6,开机正常,但是主板发热,
发表于 2016-8-3 10:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6,开机正常,但是主板发热,充满电,大概1个小时就没电了,检查后发现是USB控制管U1700发热,问拆掉U1700后能不能开机,和充电。其他的不管,U1700具体是干嘛 的???
发表于 2016-8-7 22:45:52 | 只看该作者 �
U1700拆了能开机,但不能充电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-3 13:49:32 | 只看该作者 �
这是USB控制管,控制USB连接后 和CPU之间的 数据总线通道,此1700坏,USB不认,也会引起白苹果重启
没错,我拆了后开机就卡在苹果标哪里,换了就好了  详情 回复 发表于 2016-8-6 11:15
发表于 2016-8-3 14:54:26 | 只看该作者 �
U1700是USB管理芯片,我也在修这样的一块板,也是USB管理坏,现象是不开机,C1299没有3.3V电压。
是的,1.8和2.8都有,就是3.3没电压,我拆掉U1700后不再发热,现在已经换好了,故障修复  详情 回复 发表于 2016-8-6 11:14
发表于 2016-8-6 11:14:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-6 11:15:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-7 07:55:46 | 只看该作者 �
是连接数据芯片
