查看: 3851|回复: 11
安泰信APS3005S可调电源电压最大9.5V
发表于 2016-8-3 10:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1下载分
没有换之前,电压经常跳动,以前换过一次,这次买了8元一只的,换上去后发现电压最大只能调到9.5V,最低可以到0,。怀疑电位器有问题,换回原来的也是一样,有一台变压器坏了,代换了主板故障一样,不知道怎么维修了,请教高手指点。
发表于 2016-8-3 23:05:27 | 只看该作者 �
它是几个电位器的组合吧,,,
回复
发表于 2016-8-3 23:19:08 | 只看该作者 �
检查一下电位器的阻值,安装的是否正确,检查功率管有没有坏。
回复
发表于 2016-8-3 23:24:52 | 只看该作者 �
电压可调整,说明管子是好的,电压调整范围小,说明继电器有坏的,
回复
发表于 2016-8-15 12:46:52 | 只看该作者 �
继电器更换了还是一样。
回复
发表于 2016-8-17 14:18:21 | 只看该作者 �
换电位器。。我也是换就好
回复
发表于 2016-8-17 14:52:52 | 只看该作者 �
电位器换回原来的也一样,你的多少K的。我换的是10K的。
回复
发表于 2016-8-17 15:50:02 | 只看该作者 �
这个好修
请问怎么修,修好发红包给你。  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:02
回复
发表于 2016-8-23 16:56:55 | 只看该作者 �
全换电位器    ?
回复
发表于 2016-8-24 07:01:19 | 只看该作者 �
可以用短路发确定是否是电路问题还是电位器问题(直接短接电位器中间和一侧试下)
回复
发表于 2016-8-24 07:54:33 | 只看该作者 �
取样电阻呢?
回复
发表于 2016-8-24 10:02:06 | 只看该作者 �
请问怎么修,修好发红包给你。
回复
