楼主: zhangjiawang05
为什么这个电容老爆呢
发表于 2016-8-4 17:29:30 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-8-5 10:05:38 | 只看该作者 �
测一下它的电压是多大?正常就换一个大点的电容,容量耐压都大些的
发表于 2016-8-5 10:08:37 | 只看该作者 �
有可能其他元件不良引起的
发表于 2016-8-5 10:09:30 | 只看该作者 �
电压量过没,一般电压过高才会爆,还有就是后级过载
发表于 2016-8-5 11:03:04 | 只看该作者 �
首先把这个电容换成16V的,然后上电快测它两端电压。估计是12V串过来了!
发表于 2016-8-5 11:06:36 | 只看该作者 �
电容可按倒了吗、
发表于 2016-8-5 12:26:36 | 只看该作者 �
有短路吧看看 这个电容连什么一个个拆
发表于 2016-8-5 16:51:58 | 只看该作者 �
应该先测下阻止  看是不是短路了
发表于 2016-8-5 17:18:20 | 只看该作者 �
电压有没有过高啊  电容有没有装反哦
