楼主: zhangjiawang05
为什么这个电容老爆呢
发表于 2016-8-3 16:49:22 | 只看该作者 �
学习了  还没见过这种
发表于 2016-8-3 16:54:33 | 只看该作者 �
你装反了吧
发表于 2016-8-3 17:15:31 | 只看该作者 �
电容是自己加的吗???会不会是装反了
发表于 2016-8-3 17:26:52 | 只看该作者 �
这台电脑电源滤波有问题,要把电源5、12伏滤波电容一起换!
发表于 2016-8-3 18:52:54 | 只看该作者 �
是不是周边元件发热量大,一起换了试试
发表于 2016-8-3 21:03:17 | 只看该作者 �
一般是瞬间的电压过高了吧。用示波器看下 电压峰值
发表于 2016-8-3 21:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左边上下管 两个一起换了
发表于 2016-8-3 21:28:43 | 只看该作者 �
只有装反了才有可能爆,
发表于 2016-8-3 22:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电压和容量大的
发表于 2016-8-3 23:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态电容没见过爆的,楼主,上图来见识一下
发表于 2016-8-4 00:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板子一般是假固态吧
发表于 2016-8-4 01:11:34 | 只看该作者 �
换一个耐压值高点的你吧
发表于 2016-8-4 01:36:31 | 只看该作者 �
电容前面的管子确定没击穿?
我测量过了,电压正常吗?难道电容假的吗?  详情 回复 发表于 2016-8-4 17:21
发表于 2016-8-4 08:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装反了也,爆。电压高了也,爆。
我已经测量了,上图了  详情 回复 发表于 2016-8-4 17:28
发表于 2016-8-4 09:51:04 | 只看该作者 �
温度高 加散热扇
发表于 2016-8-4 11:09:08 | 只看该作者 �
如果电压没有问题,要么装反,要么耐压不够。
我测量了 ,已发图了  详情 回复 发表于 2016-8-4 17:27
发表于 2016-8-4 17:21:40 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-4 01:36
电容前面的管子确定没击穿?
发表于 2016-8-4 17:24:51 | 只看该作者 �
我测量过的,这个正常妈?  谢谢了
发表于 2016-8-4 17:27:35 | 只看该作者 �
我测量了 ,已发图了
发表于 2016-8-4 17:28:02 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2016-8-4 08:24
装反了也,爆。电压高了也,爆。
我已经测量了,上图了
