查看: 3289|回复: 21
七彩虹A785G主板无声音维修
发表于 2016-8-3 00:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹A785G  无声音 驱动正常 有喇叭图标 无法识别到插入设备  重装系统也不行
测量主板Q91 三极管78L05无5V 输出,更换78L05 故障解除
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
724700778 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-4 02:30:54 | 只看该作者 �
没有分析原理  是个遗憾   小白看不懂的
这个应该是声卡芯片的供电,只是供电坏了,  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:37
发表于 2016-8-4 03:04:27 | 只看该作者 �
就78l05 坏了,看来运气不错
发表于 2016-8-4 07:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压是声卡的供电吗
发表于 2016-8-4 08:30:08 | 只看该作者 �
声卡供电管
发表于 2016-8-4 09:07:32 | 只看该作者 �
不是典型案例,没有营养
发表于 2016-8-4 09:16:15 | 只看该作者 �
声卡没供电了怎么会有声卡图标呢?请知道的指点下
声卡是后级模拟输出和前置数字部分 双路供电的 这个识别到声卡就意味声卡前置数字部分是对的 78L05是后级模拟输出供电的  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:04
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2016-8-4 10:59:29 | 只看该作者 �
芯片无供电。更换修好。加分把。
发表于 2016-8-4 11:04:35 | 只看该作者 �
78L05是后级模拟输出供电的
声音的传输前半部是数字输入或运算,经解码后模拟输出,也有数字输出的,失真小,成本较高,一般电脑主板是不会采用的  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:41
这两部份都整合在一个声卡里面吗?  详情 回复 发表于 2016-8-4 17:37
发表于 2016-8-4 11:07:29 | 只看该作者 �
没有5V电源肯定不行啊
发表于 2016-8-4 17:37:52 | 只看该作者 �
78L05是 ...
这两部份都整合在一个声卡里面吗?
是的 数字部分和桥打交道,数字部分没有问题,就可以在系统识别以及可以安装驱动。 模拟部分是类似功率继续放大的功能块,这部分坏了不会影响声卡的识别,所以既然都识别了,优先检测后级是非常正确的检修选择  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:03
发表于 2016-8-4 17:57:40 | 只看该作者 �
我就喜欢看这种贴子,重点结束
发表于 2016-8-4 18:32:47 | 只看该作者 �
小白,表示看不懂
发表于 2016-8-4 19:37:20 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-4 02:30
没有分析原理  是个遗憾   小白看不懂的
这个我知道 小白就不知道了  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:25
发表于 2016-8-4 19:41:05 | 只看该作者 �
78L05是 ...
发表于 2016-8-4 21:03:25 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2016-8-4 17:37
这两部份都整合在一个声卡里面吗?
非常给力的回复,谢谢,那再请问数字部分和模拟部分供电不是同一个电吗?数字部分正常说明供电正常呀,还有就是模拟部分可不可以不要呢?现在都是数字音频吧,这块我不太熟悉,所以问的可能很小白,见笑了。  详情 回复 发表于 2016-8-5 08:53
发表于 2016-8-4 21:24:38 | 只看该作者 �
7805是给模拟供电的 使模拟部分失效
发表于 2016-8-4 21:25:39 | 只看该作者 �
这个我知道   小白就不知道了
发表于 2016-8-4 22:01:20 | 只看该作者 �
反正没有声音第一就是换声卡 不行再加
