查看: 3104|回复: 42
大家快来帮帮忙啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-8-2 23:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一个很要好的朋友的主板坏了(盈通A6 Pro V3.1)让我帮他修好!主板拿到手可以通电跑码,但是跑到d1这个代码就不跑了(档d1)!换了几条内存条都是一样(800和667频率的都换过)!换了几个CPU也是一样!刷了BIOS故障还是一样!内存插槽的238脚120 119脚都有3.3V(DDR2内存),内存供电量了是1.9V(应该算是正常吧)!求各位大神速来帮忙啊,小弟在此先谢谢各位大神啦!!!这板是我朋友的!想帮他修好!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-2 23:57:00 | 只看该作者 �
有新的发现:桥的供电场管有点烫(温度会慢慢的升高),其它的场管都不烫!
发表于 2016-8-2 23:59:50 | 只看该作者 �
这个是不是桥的供电场管啊:
发表于 2016-8-3 00:01:32 | 只看该作者 �
加热了桥还加焊了桥(上BGA了)!可故障还是一样!!!
发表于 2016-8-3 00:22:23 | 只看该作者 �
重点查内存的条件
发表于 2016-8-3 00:36:04 | 只看该作者 �
场管发烫   供电有没有啊
有1.2V 是桥供电吧 版主,红框里的那个场管是桥的供电场管吧  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:45
发表于 2016-8-3 01:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
spd smbdata smbclk都正常吗
我不是说了吗 内存槽的120脚119脚238脚都有3.3V啊  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:46
发表于 2016-8-3 01:03:26 | 只看该作者 �
场馆都发烫,先换在说
是桥的问题导致发烫还是供电场管本身的问题?发烫的那个场管旁边的电容又没短路  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:47
发表于 2016-8-3 07:08:57 | 只看该作者 �
COMS有电没,先接显示器看下能亮不
档代码怎么显?都不能正常关机  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:47
发表于 2016-8-3 08:11:49 | 只看该作者 �
单桥的...压下桥试下阿...
桥都加焊过了!还是一样!!!  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:51
发表于 2016-8-3 08:37:25 | 只看该作者 �
是的 发烫先换MOS管看看 不过估计可能性不大
发表于 2016-8-3 09:29:49 | 只看该作者 �
把内存条件都查一下如内存负载电压等.
发表于 2016-8-3 09:40:32 | 只看该作者 �
发烫的管供电正常不,发烫那就负载问题吧
发表于 2016-8-3 09:45:29 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-3 00:36
场管发烫   供电有没有啊
测一下桥上面的小电容看看 有没有短路的  详情 回复 发表于 2016-8-3 10:44
发表于 2016-8-3 09:46:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-3 09:47:24 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-8-3 01:03
场馆都发烫,先换在说
发表于 2016-8-3 09:47:58 | 只看该作者 �
吴鹏鹏 发表于 2016-8-3 07:08
COMS有电没,先接显示器看下能亮不
档代码怎么显?都不能正常关机
发表于 2016-8-3 09:51:10 | 只看该作者 �
小卒无名 发表于 2016-8-3 08:11
单桥的...压下桥试下阿...
桥都加焊过了!还是一样!!!
发表于 2016-8-3 10:00:44 | 只看该作者 �
这个管子发烫应该是桥的问题
发表于 2016-8-3 10:01:31 | 只看该作者 �
电压出来了的话应该是桥有轻微的短路
