查看: 3293|回复: 11
HP 3015打印机问题
发表于 2016-8-2 23:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       收到一台HP 3015的打印机,打印时出现Memory is low press OK,按百度的方法做了Clear saved faxes ,没有效果,然后恢复出厂设置Restore defaults 后,还是每次打印出这Memory is low press OK,不知道什么问题,哪位师傅指点下。
发表于 2016-8-2 23:31:27 | 只看该作者 �
而且按屏幕提示,确认后,会连续打印二张,后面一张出现这个
有时会纸走一半会卡纸。
发表于 2016-8-3 08:57:36 | 只看该作者 �
内存小了 可以清零吧
换了一个驱动后,打印不出现这个了。谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-3 10:33
这款机子怎么清零的,请教下,我在网上找半天没找到。  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:18
发表于 2016-8-3 09:18:47 | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2016-8-3 08:57
内存小了 可以清零吧
发表于 2016-8-3 10:33:27 | 只看该作者 �
内存小了 可以清零吧
换了一个驱动后,打印不出现这个了。谢谢
发表于 2016-8-3 16:31:47 | 只看该作者 �
这机器优点老了!!
是有些老了。  详情 回复 发表于 2016-8-4 08:52
发表于 2016-8-4 08:52:59 | 只看该作者 �
chaihuali88 发表于 2016-8-3 16:31
这机器优点老了!!
是有些老了。
发表于 2016-8-4 09:29:40 | 只看该作者 �
里面有设置选项,可以清下内存
发表于 2016-8-4 10:49:33 | 只看该作者 �
没有用过此机,,,
发表于 2016-8-5 14:46:37 | 只看该作者 �
hp laserjet P3015打印机可以恢复出厂值试但是打印机上之前的所有设置会被清掉的。
以下是恢复出厂值的方法:
先关机,开机后当出现内存检测时迅速按下ok,直到3灯齐亮,松手,面板显示select language,  按向下箭找到cold reset,按ok键,稍后打印机会自动重启。
好了!是驱动问题,换一个驱动就没这提示了。还真是奇怪问题。  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:31
发表于 2016-8-5 21:31:53 | 只看该作者 �
以下是恢复出厂值的方 ...
发表于 2016-8-9 10:22:24 | 只看该作者 �
这个经验可以借鉴
