查看: 4881|回复: 58
戴尔N5110不触发
发表于 2016-8-2 21:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
接到个戴尔N5110不触发,看了眼是单BIOS,果断刷一个故障依旧。
发现板子右下角没有休眠开关小板,找个拆机的上去,依然没什么用。
测开关有2.9V能拉低,怀疑EC坏,直接找相同料板换一个上去故障依旧,示波器测BIOS1脚有片选信号,说明EC的供电时钟复位都满足,得,又得查信号...
图纸EC117脚发出PM_PWRBTN#信号给南桥,果断上BGA加焊,触发电流1.4不亮,这...
突然又想起休眠开关小板,安个上去亮机。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-2 21:09:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
抢沙发  楼主厉害
发表于 2016-8-2 21:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
厉害高手是也
发表于 2016-8-2 21:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
以后像你学习
发表于 2016-8-2 21:26:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,修的很轻松,加焊一下就搞定,不错
发表于 2016-8-2 21:31:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个小板子我从来都不上 也没见点不亮啊
你可以这么想,以后遇到上电正常不亮机的可以加个小板上去  详情 回复 发表于 2016-8-3 17:55
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
神秘刺杀者 + 1 感到疑惑
发表于 2016-8-2 21:33:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
太草率了,你咋知道南桥没收到pwrbtn,
不是没收到,EC已经把此信号发给南桥,但是南桥没有开机动作  详情 回复 发表于 2016-8-3 17:38
发表于 2016-8-2 21:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
分细的很详细
发表于 2016-8-2 21:51:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主用心良苦
发表于 2016-8-2 21:58:47 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
学习了一招  测BIOS一脚来确定EC的供电始终复位
发表于 2016-8-3 14:36:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,谢谢分享。。。
发表于 2016-8-3 14:47:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
遇到过一个南桥旁边晶振坏的不开机,加热南桥就好,凉机的时候又不开机
我也遇到过相同的问题,最后是换掉了两个谐振电容修复  详情 回复 发表于 2016-8-3 17:39
发表于 2016-8-3 17:38:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
那么要是SB的待机条件不足呢?  详情 回复 发表于 2016-8-3 18:58
发表于 2016-8-3 17:39:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2016-8-3 17:49:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主是因为什么怀疑EC呢?
因为之前没查图纸,开关有电压能拉低基本说明待机电路没问题,开机电路首要就是EC  详情 回复 发表于 2016-8-3 17:53
发表于 2016-8-3 17:53:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
方迷觴 发表于 2016-8-3 17:49
楼主是因为什么怀疑EC呢?
太思想性,都不用查  详情 回复 发表于 2016-8-3 17:57
发表于 2016-8-3 17:55:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我星依旧 发表于 2016-8-2 21:31
这个小板子我从来都不上 也没见点不亮啊
发表于 2016-8-3 17:56:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这里 修机器 好多都没装 。。。还是没问题能亮啊
发表于 2016-8-3 17:57:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
太思想性,都不用查
其实是因为懒啊  详情 回复 发表于 2016-8-3 18:05
发表于 2016-8-3 18:05:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
方迷觴 发表于 2016-8-3 17:57
太思想性,都不用查
其实是因为懒啊
哈哈,楼主说实话了,好实在,  详情 回复 发表于 2016-8-3 18:08
