查看: 3336|回复: 33
[已解决]
凃胶机电脑维修,收费800 爽不。。。。
发表于 2016-8-2 20:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天修的,太忙,今天才发
本人在厂里做电工,同时在学电脑维修。
前天凃胶机电脑出问题了,说喷嘴锁不紧
追查之下,发现24V经过中间继电器线圈到了电脑 J8端口的一个脚,由电脑内部控制导通接地。
没折,上报,老板说只有返厂维修理,我说可以去外面试一下,同意,我抱着电脑去师傅那整去
拆机(这台机我拆过好几次了) 拆机图
第二层控制板
花了很长时间,追查信号通到了 U02的16脚, U02是个集成光藕,通光藕按地
再查控制脚1  2到了大芯片,看样子是光藕不良,这种光藕难找,再想一下,其它三组都没问题,何不用四脚光藕替换这一组
切断光藕2脚,电源板找个四脚光藕补到反面,2脚飞线
测试OK,装机收钱
补充,其实在厂里这台电脑已经给我修好了,没装上去而已,下面是在厂里修的时候飞线到电脑外接光藕试机图
之前这台电脑也出过问题,拿到很多家维修店都不接,说特殊的电脑修不了
一下挣了800,心里那个爽啊,直接丢200给老婆“你想买啥就买啥”
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
苏。 + 1
骑猪看美女 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-2 20:23:36 | 只看该作者 �
漏了一张图,U02
发表于 2016-8-2 20:23:35 | 只看该作者 �
漏了一张图,U02
发表于 2016-8-2 20:27:31 | 只看该作者 �
学习了  好经验
发表于 2016-8-2 20:29:01 | 只看该作者 �
楼主厉害这种工厂电脑都能搞定..........
那也没什么,只是因为我同时做电工,两方面的知识结合到一起才能搞定  详情 回复 发表于 2016-8-2 21:37
发表于 2016-8-2 20:32:15 | 只看该作者 �
楼主必成大神啊
发表于 2016-8-2 20:36:05 | 只看该作者 �
宿业有专攻,说的就是这样的事
发表于 2016-8-2 21:17:05 | 只看该作者 �
楼主厉害,什么都会啊
发表于 2016-8-2 21:34:02 | 只看该作者 �
以前也修过,是前面板按键有问题,,,,
你也整过这种电脑? 之前我出遇到过,没搞定,求经验  详情 回复 发表于 2016-8-2 21:39
发表于 2016-8-2 21:37:30 | 只看该作者 �
高手呀强电弱电都会干..........  详情 回复 发表于 2016-8-3 08:19
发表于 2016-8-2 21:39:36 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-2 21:34
以前也修过,是前面板按键有问题,,,,
你也整过这种电脑?
之前我出遇到过,没搞定,求经验
发表于 2016-8-2 21:55:01 | 只看该作者 �
能修好这种机子也算是大神了
发表于 2016-8-2 22:24:10 | 只看该作者 �
工控,服务器..  等等,不常见的电脑一般修好后来钱多。。。。又一次修到一个服务器,换一个内存槽插上,收了500!  你的最后一句话有点意思!你老婆应该这样回答你:老公!我们吧这两百块留着去买房吧!!!
发表于 2016-8-2 23:39:23 | 只看该作者 �
电器知识学的多了,都相通的,关键是其他家拆也没拆,测也没测;直接送给你个大礼包呵呵
发表于 2016-8-3 00:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别被你老板知道了,修工控机肯定挣钱
发表于 2016-8-3 08:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是其他家不想修,是不懂原理何以谈维修
发表于 2016-8-3 08:19:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-3 08:23:58 | 只看该作者 �
互相学习。。。。
发表于 2016-8-3 08:39:27 | 只看该作者 �
楼主有图纸?   工厂设备或电脑 图纸  基本找不到吧
发表于 2016-8-3 08:53:21 | 只看该作者 �
厉害  一般修电脑的 是修不了这个
