查看: 3934|回复: 12
七彩虹P7T win主板
发表于 2016-8-2 19:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前修了一块七彩虹P7T win的主板,当时的故障是点不亮,后来换了一个电源管理芯片搞定了,今天顾客又拿过来说只能用三代内存,用不了二代内存,主板上面有两个三代插槽,两个二代插槽,后来查了一下,供电也是正常的,所以想找个BIOS刷一下试试看,不知道能不能解决,求各位大神支招,或者给一下bios刷了试一下,谢谢各位!
发表于 2016-8-2 20:06:56 | 只看该作者 �
官网下载个试试
官网也没找到呢  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:49
发表于 2016-8-2 20:20:28 | 只看该作者 �
检查下内存供电切换电路
内存供电切换电路是什么啊,。。新手不懂啊,只会量一下内存电压。  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:49
发表于 2016-8-2 20:44:34 | 只看该作者 �
分别用不同的内存,内存电压都正常吗
这倒是没试过,只是换了几根内存试,换内存的时候没有量电压  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:50
发表于 2016-8-2 20:45:39 | 只看该作者 �
  还是来学习的 哈哈,
嘿嘿,我也是  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:51
发表于 2016-8-2 20:49:01 | 只看该作者 �
官网也没找到呢
发表于 2016-8-2 20:49:47 | 只看该作者 �
星月科技 发表于 2016-8-2 20:20
检查下内存供电切换电路
发表于 2016-8-2 20:50:51 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-2 20:44
分别用不同的内存,内存电压都正常吗
发表于 2016-8-2 20:51:10 | 只看该作者 �
finiiy 发表于 2016-8-2 20:45
还是来学习的 哈哈,
嘿嘿,我也是
发表于 2016-8-3 01:05:35 | 只看该作者 �
插上二代内存 测内存主供电看看
发表于 2016-8-3 09:09:14 | 只看该作者 �
这种板有时跟CPU也有关系的,
发表于 2016-8-3 10:10:33 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2016-8-3 09:09
这种板有时跟CPU也有关系的,
好像是跟CPU有关系呢
发表于 2016-8-3 10:10:52 | 只看该作者 �
这种板有时跟CPU也有关系的,
好像是跟CPU有关系呢
