查看: 1216|回复: 0
[已解决]
RE关于联想Z570开机不显电流0.7A
发表于 2016-8-2 19:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是原来的描述贴http://www.chinafix.com/thread-992723-1-1.html
最后搞了半个月,弄好了,原来是被上家拆件了
DGPU-PWROK-R高电平导通Q9304,使得RUN-ENABLE一路通过R9305 330K和R9306 100K接地形成分压接到Q9303的G极,另一路跑到Q9303的S极,G极<S极导通
,过R9303分别加到U9301和U9302的G极,高电平导通,1D5V-S3和1D05V-VTT两个电压转换成显卡的两个S0电压。是不 是这样
之前没有注意看实物,今天看到图上这里标的有,可实物没有,想着以实物为准,后面又想了想不对劲,就到TB上看高清图,发现实物都有这两个件,那么就去找了
两个补上,话说100K好找,P管可不太好找,费了点时间,没有太多料板
这里也许是被上家故意搞掉了,至于为什么你懂得
亮机图
