查看: 2987|回复: 17
联想g510上电0.9a左右乱跳不亮机
发表于 2016-8-2 16:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g510上电0.9a左右乱跳不亮机,bios刷过n个,故障依旧,供电都正常,有修过的大神吗
发表于 2016-8-3 17:39:41 | 只看该作者 �
积分很重要
5个字的回复是怎么做到的?????????  详情 回复 发表于 2018-8-1 17:34
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2016-8-2 18:13:03 | 只看该作者 �
网卡,声卡之类的看看,是不是坏了,有没供电
发表于 2016-8-2 20:20:46 | 只看该作者 �
换板吧,,修不好的
何出此言?  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:48
发表于 2016-8-2 20:39:29 | 只看该作者 �
过内存了吗,正常跑码0.9?
过了,不插内存的话0.7不动  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:48
发表于 2016-8-2 20:48:04 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-8-2 20:20
换板吧,,修不好的
何出此言?
发表于 2016-8-2 20:48:32 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2016-8-2 20:39
过内存了吗,正常跑码0.9?
过了,不插内存的话0.7不动
发表于 2016-8-3 17:26:11 | 只看该作者 �
我这个也是,0.8到1.1左右来回跳
解决了吗?  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:06
发表于 2016-8-4 09:06:27 | 只看该作者 �
hongpeng163 发表于 2016-8-3 17:26
我这个也是,0.8到1.1左右来回跳
解决了吗?
发表于 2016-8-13 13:55:20 | 只看该作者 �
张哥说让你刷BIOS,换CPU
我都忘了这是哪个本了  详情 回复 发表于 2016-8-14 09:35
发表于 2016-8-14 09:35:51 | 只看该作者 �
liuwei4362999 发表于 2016-8-13 13:55
张哥说让你刷BIOS,换CPU
我都忘了这是哪个本了
发表于 2016-8-14 09:42:57 | 只看该作者 �
仔细测量下二级电压都出来没
发表于 2018-7-16 10:15:57 | 只看该作者 �
外接呢,键盘灯,这些都可以试试的
发表于 2018-7-16 12:18:26 | 只看该作者 �
仔细测量下二级电压都出来没
发表于 2018-7-31 13:17:35 | 只看该作者 �
你这个是集显的板子吗,如果是的话感觉CPU有问题
发表于 2018-7-31 14:40:27 | 只看该作者 �
换南桥吧............遇到过........
发表于 2018-7-31 15:10:10 | 只看该作者 �
应该内存都过没有过吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-1 17:34:54 | 只看该作者 �
