查看: 1272|回复: 11
m4n68t-m le v2
发表于 2016-8-2 13:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
m4n68t-m le v2跑EE 内存238电压拉低维修  折磨了一个早上 希望可以给我加点分  主板一直跑马跑EE  不动  118 236 3.3V正常 只有238 不正常1V多 把cpu拆了测238 又正常了 ?擦 以为北桥问题 干了 上电还是一样.......跑线 不好跑 ..........最后还是找到故障点了不多说了   换掉可以了272 不是822 记好了............
发表于 2016-8-2 13:35:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主这北桥搞的也太脏了吧
何总,你好,G470帮我卖了没  详情 回复 发表于 2016-8-2 13:38
发表于 2016-8-2 13:38:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FYshuma168 发表于 2016-8-2 13:35
楼主这北桥搞的也太脏了吧
何总,你好,G470帮我卖了没
我这里还有台G470。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-2 21:34
把我自己的出了  详情 回复 发表于 2016-8-2 13:56
发表于 2016-8-2 13:47:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
内存边上的272么
发表于 2016-8-2 13:56:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LIJUN911025 发表于 2016-8-2 13:38
何总,你好,G470帮我卖了没
把我自己的出了
发表于 2016-8-2 14:02:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
272位置號?
发表于 2016-8-2 14:06:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
反正这个品牌的主板就是爱坏排阻
发表于 2016-8-2 16:13:53 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
不会修台版,羡慕会修台版啊
发表于 2016-8-2 21:34:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
何总,你好,G470帮我卖了没
我这里还有台G470。。。。
发表于 2016-8-2 22:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
北桥边上的272?
发表于 2016-8-2 22:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
系统管理总线上啦排组
发表于 2016-8-3 18:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面有写  我用表笔指到的排阻272
