查看: 1478|回复: 7
发表于 2016-8-2 11:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无显, 0.6-0.7  不显示,刷了这个BIOS好了,
dell inspiron 14-3421
12204-1
DNE40-CR MB
PWB:5J8Y4 REV:A00
dell inspiron.zip
3.76 MB, 下载次数: 260, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-11 11:11:28 | 只看该作者 �
是独显还是集显的
发表于 2016-8-11 13:39:01 | 只看该作者 �
亲测可用吗,
发表于 2016-8-11 14:34:54 | 只看该作者 �
管用的放心下载吧
发表于 2016-8-23 22:50:46 | 只看该作者 �
等遇到 了 试下。。
发表于 2016-9-6 12:57:19 | 只看该作者 �
能告诉我BOIS 芯片型号吗   我手上有片主板 BIOS 芯片被人拔掉了
随便找个容量一样的就行,  详情 回复 发表于 2016-9-6 13:28
发表于 2016-9-6 13:28:18 | 只看该作者 �
随便找个容量一样的就行,
发表于 2016-9-7 10:13:15 | 只看该作者 �
版号一模一样,这个机器比较惨 D壳裂了 ,外接可显示 也是0.7左右不显 偷懒刷了楼主的BIOS症状一样 不过启动慢一些 最终到底事拆开AB壳 发现屏坏  一会传上自己的bios 比较一下!
