查看: 6557|回复: 9
hp13-4003TU保护隔离简单维修 加高清主板图
发表于 2016-8-1 23:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp13-4003TU DA0Y0DMBAF0  REV:F 港机超薄 国外无售,二修机这个机子待机是电池和共公点一起转去的无图纸半个月前修过一个一样的BIOS以上传。共公点只有0.5V正常是12V
待机蕊片BQ715找一个DELL LA-9981P的图来对BQ717差不多的电路 查了几个重要的脚,20-6-16脚都正常。别人把BQ715动过,两个电容拆了,烧个洞,我先处理完,对我半个月前的照的高清图,发现BQ715下面的一个电阻不见了,我对一下LA9981P 图的10脚是 CALL信号,我加一个100K的电阻先试 上电还是一样不过,我先换一个蕊片吧也是一样,无意发现电源接口过来19VMOS管G极电压也是19V量了一下以激穿,不知道是P管还是N管,加了一下型号是个N管,上个N管电压来了,接口的灯也亮了按开机亮机。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
小小菜鸟, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-2 08:44:38 | 只看该作者 �
楼主技术不错,无图无点位的板子现在不好修了,加分支持一下。
发表于 2016-8-2 09:49:17 | 只看该作者 �
技术不错,赞一个
发表于 2016-8-3 10:29:45 | 只看该作者 �
{:4_98:}
发表于 2016-8-3 11:21:56 | 只看该作者 �
这种新机器难修啊
发表于 2016-8-5 13:58:20 | 只看该作者 �
新机器电路好复杂,思路清晰
发表于 2016-8-6 08:51:20 | 只看该作者 �
楼主牛,赞一个....0.
发表于 2016-8-6 13:41:50 | 只看该作者 �
不过隔离一般直接拉过来啊
这种电路你能拉过来?能电池加电源一起用,我是没有试过  详情 回复 发表于 2016-8-6 14:32
发表于 2016-8-6 14:32:05 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2016-8-6 13:41
不过隔离一般直接拉过来啊
发表于 2017-7-4 16:48:41 | 只看该作者 �
楼主运气还是不错的   {:4_136:}{:4_136:}
