查看: 4691|回复: 9
帮忙看看。图纸中r49这个电阻是多大的?
发表于 2016-8-1 17:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-8-1 17:59:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是243k 还是243欧
发表于 2016-8-1 18:04:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是243欧的
发表于 2016-8-1 18:07:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
243欧姆。。。。。。
发表于 2016-8-1 20:31:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
24K吧,,,,。。。
发表于 2016-8-1 21:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是243Ω
发表于 2016-8-1 21:14:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这么小的电压,不可以是24K,只能是243欧,再说这是偏值电阻,一般都很小
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-1 22:03:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个是给显卡供电的电阻不会太大,应该是243欧姆的
发表于 2016-8-1 22:09:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是  243欧
发表于 2016-8-12 12:16:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
243欧
