查看: 1737|回复: 1
F1A55-M-LX-PLUS无时钟
发表于 2016-8-1 13:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F1A55-M-LX-PLUS无时钟 论坛搜到说是822排阻 都换了 还是一样 ,最后量到pq701 不出1.1v 桥没有工作 然后继续 追查这个电压受324控制 324的3脚没有1.1v  1.1v连着两个三极管 三极管的控制极没有电压 控制极是跟io相连  中间断线了  导致三极管拉低了 1.1v  懒得连线了 直接把pq732 去掉就好了
发表于 2016-8-14 17:11:10 | 只看该作者 �
我这块没复位,取了PQ732还是一样
