查看: 1831|回复: 6
联想N485 键盘鼠标失灵
发表于 2016-8-1 10:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台刚过保不久的联想N485 进系统有时会键盘鼠标失灵,失灵后外插USB又可以用,如果你注消一下,或是休眠后唤醒又可以用了。真是怪,不知道有人遇到过没有。系统已排除。
发表于 2016-8-1 11:12:01 | 只看该作者 �
先看一下EC吧
整板仔细检查过没有腐蚀的现象  详情 回复 发表于 2016-8-5 09:23
发表于 2016-8-5 09:23:18 | 只看该作者 �
整板仔细检查过没有腐蚀的现象
发表于 2016-8-5 09:29:12 | 只看该作者 �
USB 供电正常吗
发表于 2016-8-26 17:37:39 | 只看该作者 �
看看有没有进水啊!
发表于 2016-8-26 19:12:37 | 只看该作者 �
不知道你说的是不是触摸板,如果是,可能就是EC的问题
发表于 2016-8-26 19:28:22 | 只看该作者 �
没有遇到过
