查看: 4583|回复: 11
战神神舟 K650S-I7 无待机维修 论坛首发这双BIOS
发表于 2016-7-31 18:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台神舟笔记本  插上的点0.012 瞬间掉到0.001   果断拆机
(拆机5分钟 维修两小时的战神)
拆机发现电池接口后面P2808BO一个8角小芯片烧掉了
也不知道这是个什么东西 上论坛一看  很多人都说这个芯片爱烧掉,这下心里有底了 看来是个通病
看到有一位兄弟发个的一个贴 可以改 http://www.chinafix.com/thread-955517-1-1.html   我也照着它的样子改一下试一试
果不其然 确实是可以的     接下来附上亮机图
顺便把BIOS  备份下来 RT809F 备份的
K650S-I7.rar (2.96 MB, 下载次数: 23)
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
锋芒惭现 + 1
晶华岁月 + 2
szzbq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xtwx + 2
发表于 2016-7-31 18:59:25 | 只看该作者 �
多加点分啊 兄弟姐妹们。
发表于 2016-7-31 19:45:25 | 只看该作者 �
楼主技术不错,希望以后多发些维修经验!
发表于 2016-7-31 21:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器用料还是挺足的
发表于 2016-8-13 12:46:10 | 只看该作者 �
我这有台来回重启的,1.2的电流至1.9来回跳,下来试试
重刷之后是不亮机器的。不重启  详情 回复 发表于 2016-8-13 15:58
我这BIOS 百分之百OK的  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:50
发表于 2016-8-13 14:50:23 | 只看该作者 �
我这BIOS 百分之百OK的
发表于 2016-8-13 15:58:01 | 只看该作者 �
重刷之后是不亮机器的。不重启
发表于 2016-8-13 16:17:02 | 只看该作者 �
我也 修到一款同样机器 EC坏 这种机器 毛病挺多的
发表于 2016-8-14 10:28:57 | 只看该作者 �
有没有显卡BIOS啊
发表于 2016-8-21 20:10:00 | 只看该作者 �
楼主我的板子和这个一模一样,芯片也烧了,您说的无待机是不是插上电源指示灯不亮啊,本人小白望指点
发表于 2016-8-22 02:12:46 | 只看该作者 �
不好意思,超过时间不能给你加分了 ,但是首发BOIS精神上支持你
发表于 2016-8-22 07:31:02 | 只看该作者 �
这款机的南桥也爱坏 ec爱坏 问题好像还带程序 上次碰到个ec看到烧了个洞修不了的
