查看: 3866|回复: 8
香港买的E5-473-36RA没过保修 待机无3.3V奇葩问题维修
发表于 2016-7-31 17:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
香港买的E5-473-36RA没过保修 待机无3.3V奇葩问题维修 客户懒得拿去保修 直接拿来修了 拆开发现这款主板很薄 做工太差...故障不触发 首先测待机 发现有5V  没3.3V  好吧 测了阻值正常.准备换3.3V芯片AWV5EA太心急了 没查条件  直接在淘宝买了一个回来 换上去 3.3V出来了 顺利开机了 好吧 测试一个下午没有问题  客户拿走了 一个星期回来了 又没3.3了 好吧又订了待机芯片 换上去 又有了无语  好吧 先冷机 几个小时 拿出来再开没有3.3V了  测1脚2.8V 2345 19V 6脚没有 9脚没有 EN11脚4.5V en12脚0V 问题在这里了  12Ven没有 找图纸看了一下 经过r2626然后进EC107脚  测了EC107 0.1V  测R2626 1K正常 R2626边有个二极管 直接在二极管飞一个3.3V到R2626 顺利触发 下面的问题 不去研究了 估计是EC 107拉低了
COMPAL(仁宝)_A4WAB LA-C341P R10 2015-03-18 宏基 E5-473 .pdf
2.01 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-7-31 17:36:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  太好了
发表于 2016-7-31 17:52:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-31 17:56:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-31 18:03:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 先收藏下来了
发表于 2016-7-31 18:28:09 | 只看该作者 �
好图,, 正好用得上。。。感谢
发表于 2016-7-31 18:41:33 | 只看该作者 �
先收藏 说不定能用到
发表于 2016-7-31 19:37:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-31 19:44:13 | 只看该作者 �
还得是先查条件 马虎不得
