查看: 1527|回复: 3
联想E431维修经验
发表于 2016-7-31 15:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户拿来一个进水的本子,说还能不能修好呢?我说试试吧!键盘整个进水肯定是不能要了,第一次修这种本子键盘螺丝拆完了  发现还是不下来     客户还一直 跟催命鬼似得叫嚣着   所以我直接三下五除二就把那个键盘给取下来了   拆下来才看见是下拉一下键盘帽地下有几个螺丝    废话不多说  取出板子整个板子都被人处理过  看来上家有经验   上电短路   用5V 烧出一个芯片格外烫   果断拆下  在上电不短了  心想大事客成矣   换个新的上去上电0.8到1.0之间跳变 查所有供电都正常了  为什么还不开机   次日去我师傅那里换了个处理器亮了  被教训了一顿回来了    到家后装好整机  亮机  一切  OK   发现适配器模式不亮机   很是奇怪   最后换南桥解决 因为适配器模式下是      有进无出
发表于 2016-7-31 15:47:21 | 只看该作者 �
晕。。。真是太坎坷了。。现在修机真不容易啊
发表于 2016-8-1 03:10:33 | 只看该作者 �
适配器模式下有进无出是什么意思
发表于 2016-8-1 16:15:35 | 只看该作者 �
啥是适配器模式啊
