查看: 1323|回复: 6
求助各位大神SC418芯片的工作条件
发表于 2016-7-31 11:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大神SC418芯片的工作条件 @月饼
目前状况是待机LDO5有电压 但是VALW5没有电压  无法开机
芯片上面VIN 19V电压有
然后VIN经过PR125 PR126分压得出6V左右电压到20脚ENL用来开启7脚LDO
然后LDO输出5V  分别送至3脚 13脚作为VDDA VDDP供电
其次经过PR136 PR129分压位0.7V作为LDO的反馈送入第2脚FBL
另LDO经过PR123送至17脚作为EN信号开启芯片
至此应该要输出VALW 5V了啊
求解如何出VALW5电压
SC418芯片原理图.pdf (659.09 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-7-31 11:54:34 | 只看该作者 �
没见过这个东西 ,原理图看不懂吗
发表于 2016-7-31 11:58:15 | 只看该作者 �
没见过这个东西
发表于 2016-7-31 12:03:56 | 只看该作者 �
同求大神教学
发表于 2016-7-31 12:13:22 | 只看该作者 �
座等高手分解
发表于 2016-7-31 14:34:37 | 只看该作者 �
DL 5v..不打算用示波器看看吗。保护了
LDO 和VALW都打过阻止了 正常的 没有短路 阻值也没有偏低  详情 回复 发表于 2016-7-31 15:23
发表于 2016-7-31 15:23:58 | 只看该作者 �
