查看: 2427|回复: 11
[已解决]
苹果A1286 换了3个新显卡开机有声音无图像
发表于 2016-7-31 11:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1286 换了3个新显卡开机有声音无图像  求助大神哪里的问题啊给点思路  显卡 供电 都测完了全都正常  另外这个机器正常到时候电流应该1.5做就就亮  这个现在直接开机电流上2A  显卡也没短路
发表于 2016-7-31 11:10:47 | 只看该作者 �
初步判断还是显卡的嫌疑最大  但是不可能发的3个都是坏的吧
发表于 2016-7-31 11:20:03 | 只看该作者 �
显存也会哦
发表于 2016-7-31 11:36:24 | 只看该作者 �
时钟,SM总线波形正常吗?桥显示部分的供电
发表于 2016-7-31 12:02:45 | 只看该作者 �
已解决了?到底是哪里的问题?
发表于 2016-7-31 12:04:24 | 只看该作者 �
很久以前修过一个苹果老本,有当的一声,但没图像,换了2个显卡不亮机,最后发现是灯管问题。。。。。。
发表于 2016-7-31 12:04:59 | 只看该作者 �
这个机器一般我们都 显卡显存一起换  成功率还高的 好像没有出现这种有声没图的现像
发表于 2016-8-5 11:50:52 | 只看该作者 �
这个机器  在有声音不亮的时候  是无 EDID 的  如果有检查 屏接口和屏线等
发表于 2016-8-5 11:52:08 | 只看该作者 �
之前有人说换桥好的  但是这个我仔细侧过数据信号   最后还是换显卡 解决问题  这个显卡问题多   BGA 要注意
发表于 2016-8-5 11:52:33 | 只看该作者 �
解决了吗?解决了说声
发表于 2016-8-5 23:57:17 | 只看该作者 �
这个就是显卡门啊,原来我有一台机器,加焊,植球都不行,客户不愿意换显卡,取走。
发表于 2016-8-6 00:58:59 | 只看该作者 �
外接试试能显示吗?
