查看: 7725|回复: 78
昨天快修了两块主板
发表于 2016-7-31 10:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
    昨天接到同行的两块主板,快刀斩乱麻,用了几分钟就解决了。现简单讲一下过程。
    第一块,联想L-A690,不跑码。直接测CMOS电池电压。不到1V ,换一个新电池上去,清一下CMOS,上电测试,跑码点亮显示器。装机测试正常。秒杀。
    第二块,联想L-M3A760M,不触发。测CMOS电池电压正常,待机电压正常,触发排针正常。无意瞄了一下我的测机电源,马上发现了症结所在。附图,
而正常待机应该是这样的,正常是这样的。明显可以看出是电压串路了。待机与5v串路了。查图纸,有关的只有5vdual和usb供电两块。测5vdual,正常。打usb阻值,第一组前置usb明显不对,5v针脚很低。其他正常。鉴于故障usb旁边有一小八脚IC U28,直接拆除。再打阻值,比正常值偏大。不管它了,上电测试,待机正常了,能顺利触发跑码点亮,装系统测试,ok.
     附一下图纸,
M3A760M_RS780Q-LM3 v(1.01).pdf
943.71 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-31 10:52:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你那电源是神器呀,牛
发表于 2016-7-31 10:53:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种板子不触发,先查USB供电小八芯片
把5V待机拉低了吗  详情 回复 发表于 2016-8-20 22:32
发表于 2016-7-31 11:04:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
amd 电池容易出问题
发表于 2016-7-31 11:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是被你的图吸引进来的  。。。
发表于 2016-7-31 11:35:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
介绍一下你的测机电源在哪里买的
发表于 2016-7-31 11:35:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
介绍一下你的测机电源在哪里买的
发表于 2016-7-31 11:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
第一块为快修打好了基础
发表于 2016-7-31 11:50:05 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
现在修板子就是好修的觉得没意思,不好修的又太费脑细胞
好修的都是电压问题,信号级的问题一般都难修  详情 回复 发表于 2016-8-1 08:48
发表于 2016-7-31 11:59:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主用的是什么电源
发表于 2016-7-31 12:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电源感觉很神器哦,,,
发表于 2016-7-31 12:28:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感觉是电源牛逼啊
发表于 2016-7-31 13:43:36 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
牛人做的神器啊
发表于 2016-7-31 13:53:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该自己改装的
发表于 2016-7-31 14:03:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源感觉很神器哦,,,牛人
发表于 2016-7-31 21:28:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主 好强大
发表于 2016-7-31 22:24:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
多谢楼主分享
发表于 2016-7-31 23:03:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看到图纸就流口水,快成狂了,谢谢楼主
发表于 2016-8-1 08:48:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个也不一定,有些供电问题的也不好修,信号级的有通病直接秒杀  详情 回复 发表于 2016-8-1 14:25
发表于 2016-8-1 09:59:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第一块板子会返修,问题的根源没找到,电池没电只是假象,真正的原因没找到
返修可能比较大  详情 回复 发表于 2016-8-21 09:53
不会的,联想的板子大通病 电池没电不开机  详情 回复 发表于 2016-8-21 09:50
