查看: 8791|回复: 90
奇葩的CPU供电PG!
发表于 2016-7-30 22:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         昨天收到一台宏基的超级本,来时候的故障时卡机不亮,电流跑0.14A不动了,打发客户走之后迅速拆机!
         主板正面:
                主板背面:
                         、                                                   主板版号:13334-1
           实测主板上主要电感军有电压!CPU1.69v明显没有调节出合适的CPU供电,按照4代单CPU的时序,CPU发SVID的前提是CPU发出平台复位,打开图纸搜索PLTRST,来到了一个接口的第7脚 实测没有复位。
            按照4带单CPU的时序检修吧。发现CPU的CS0#没有读取BIOS。
       往前追查发现没有VR_READY,VR_READY是有IMVP_PWRGD经过排阻RN703转换出来的,发现PU4601TPS51624并没有发出IMVP_PWRGD实测上啦电阻并没有坏,但是CPU电是出来了,于是开始割线,人为把IMVP_PWRGD割断,疑惑就从这里开始了。
         割断之后发现不上电了,我在两个位置割断的,首先是在芯片旁边 割断之后不上电了。真他妈奇怪,补上线之后又他妈开机了,于是有吧排阻RN703取下,发现能上电了,但是还是老问题。
          最后直接调的CPU供电芯片换上之后就好了。上亮机图 这时候我把原来的割断的地方再次断开发现笔记本正常亮机,虽然最后修好了,但是让我困惑好久!
       有人能解释一下吗?
[fly]原创:lvjingang[/fly]
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员10756002元2022-11-16 21:52
 会员2050960.5元2022-8-6 16:53
 会员10107070.5元2022-6-19 19:36
 会员508220.5元2022-3-7 17:47
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +167 收起 理由
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
machuanxun + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
悸动的、青春 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cy19790325 + 1
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
赵维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
tykevin + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
55555幸运符号 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员932813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-31 12:56:03 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-7-31 00:16
哈哈四代没有集显供电了,装x失败了吧
以后还是不要再装X了
月饼是中国区第一  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:39
发表于 2016-7-31 00:16:51 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2016-7-30 22:38
亮机0.9到1.0 正常亮机之后集显供电是0v
哈哈四代没有集显供电了,装x失败了吧
饼哥大神 中国区第一  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:45
毛线 四代集显供电亮机前出一下,然后亮机之后集显供电保持0V。我装逼了?那我以后不装了。  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:37
以后还是不要再装X了  详情 回复 发表于 2016-7-31 12:56
发表于 2016-7-30 22:32:00 | 只看该作者 �
亮机的时候 cpu电压多少v
1.1V明天我在测一下  详情 回复 发表于 2016-7-30 22:33
发表于 2016-7-30 22:33:26 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-30 22:32
亮机的时候 cpu电压多少v
1.1V明天我在测一下
发表于 2016-7-30 22:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
膜拜大神、大神都喜欢扎堆  详情 回复 发表于 2016-7-31 11:28
哈哈四代没有集显供电了,装x失败了吧  详情 回复 发表于 2016-7-31 00:16
4带之后就没有集显供电了  详情 回复 发表于 2016-7-30 22:52
发表于 2016-7-30 22:39:32 | 只看该作者 �
先收藏或许我也会遇到这种问题
发表于 2016-7-30 22:52:53 | 只看该作者 �
4带之后就没有集显供电了
四代U的供电都在1.8伏左右。您这个供电,再测量一下,等你消息。  详情 回复 发表于 2016-7-31 00:02
发表于 2016-7-30 23:20:22 | 只看该作者 �
修好不就可以了,有的机器搬来就没法搞明白
发表于 2016-7-30 23:21:55 | 只看该作者 �
我更不懂,不过修好就可以了
发表于 2016-7-30 23:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4代没有集显,0.85sa和1.8的pll供电
发表于 2016-7-30 23:27:40 | 只看该作者 �
四代的板子修的少,你这问题挺奇怪的
发表于 2016-7-30 23:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4代单cpu楼主都能修的这么神,真佩服
发表于 2016-7-31 00:02:35 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-7-30 22:52
4带之后就没有集显供电了
大神那4代CPU电压是不是1.5到1.8 之间都属于正常呢  详情 回复 发表于 2016-8-3 11:28
我今天测试了,CPU供电1.57V  详情 回复 发表于 2016-7-31 19:20
发表于 2016-7-31 00:20:46 | 只看该作者 �
修好就可以了
发表于 2016-7-31 03:28:38 | 只看该作者 �
学习了。这是为什么会这样?
发表于 2016-7-31 07:50:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错。。现在的新机器越来越难修了
发表于 2016-7-31 08:07:03 | 只看该作者 �
"按照4带单CPU的时序检修吧。发现CPU的CS0#没有读取BIOS",这是这么判定的,可以共享一下具体的细节吗?
你是远程的学员,没有听饼哥讲4代单CPU的时序吗?  详情 回复 发表于 2016-7-31 21:34
发表于 2016-7-31 10:42:42 | 只看该作者 �
4代机器 这个u电压 好像不是固定的
对的,上不同的U出不同的电压  详情 回复 发表于 2016-7-31 21:35
发表于 2016-7-31 11:28:21 | 只看该作者 �
膜拜大神、大神都喜欢扎堆
膜拜大神、大神都喜欢扎堆  详情 回复 发表于 2016-7-31 12:56
发表于 2016-7-31 11:30:12 | 只看该作者 �
为毛我修的都是u挂的泪奔中。。。。
