查看: 1397|回复: 6
戴尔N4110
发表于 2016-7-30 18:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
戴尔n4110 客户拿来时 说不加电 接过机器测试 无待机 就拆开 先刷EC BIOS 刷完 待机正常了 但是加电到0.08就掉下了 求指教 机器版号是 DAV02AMB8F1 REV F
6#
发表于 2016-8-12 15:36:41 | 只看该作者 �
这机器待机是不是只有3V
发表于 2016-8-7 11:13:05 | 只看该作者 �
最终机器没搞定 换了好多芯片 最后能加电了 加到0.45左右 还是不显示 放弃了 、
发表于 2016-7-31 15:03:53 | 只看该作者 �
按时序呗,估计susp这里就出问题了
发表于 2016-7-30 21:52:39 | 只看该作者 �
看下哪个电压没出来,估计内存电压都没出来。。要不就是转换电压
发表于 2016-7-30 18:46:44 | 只看该作者 �
慢慢 查查 应该可以查出来的
发表于 2016-7-30 18:43:24 | 只看该作者 �
查那些地方电压没开启,根据上电时序走,应该还是比较容易查到问题
