查看: 3073|回复: 29
笔记本设置了密码,我把它读取出来 ,然后再刷进去,可以吗?
发表于 2016-7-30 17:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-7-30 22:48:08 | 只看该作者 �
不一定啊,ASUS的联想的好像可以,东芝和IBM好像不行,DELL 好像存在IO里
发表于 2016-7-30 17:24:18 | 只看该作者 �
这样密码就会没有了吗?
发表于 2016-7-30 17:26:06 | 只看该作者 �
bios密码吗   重新刷一个就好了~
发表于 2016-7-30 17:45:55 | 只看该作者 �
需要刷一个没有密码的程序进去才可以
发表于 2016-7-30 18:08:12 | 只看该作者 �
这样是不行的  必须刷入一个没有密码的BIOS才可以的
发表于 2016-7-30 18:34:45 | 只看该作者 �
肯定不可以 还是有密码的
发表于 2016-7-30 21:44:44 | 只看该作者 �
必须要刷一个新的。原来的不行。
发表于 2016-7-30 22:01:31 | 只看该作者 �
没有用。。。。。。
发表于 2016-7-30 22:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛下载一个刷进入
发表于 2016-7-30 22:32:32 | 只看该作者 �
读出来再刷进去 不是一样吗。找个没密码的 不就得了
发表于 2016-7-30 22:41:13 | 只看该作者 �
有的,要用工具打开程序修改,改好再刷回去就可以了
发表于 2016-7-30 23:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搬来搬去还不是一样得嘛
发表于 2016-7-30 23:51:38 | 只看该作者 �
读出来再写回去,等于没有刷新啊,密码依然存在,要么换另一个BIOS无密码的文件刷上才能解决问题,也要看有没有密码芯片。有密码芯片的刷BIOS是不行的,密码不在BIOS里,在密码芯片里面
发表于 2016-7-30 23:59:48 | 只看该作者 �
没密码芯片的论坛上下个能亮机的刷上就行
发表于 2016-7-31 00:30:06 | 只看该作者 �
下个能亮机的刷上就行
发表于 2016-7-31 02:05:09 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-7-30 23:51
读出来再写回去,等于没有刷新啊,密码依然存在,要么换另一个BIOS无密码的文件刷上才能解决问题,也要看有 ...
完全同意,要根据不同机型,会有不同的解法
发表于 2016-7-31 07:51:25 | 只看该作者 �
有些是刷个没有密码的BIOS  有些是需要刷密码芯片
发表于 2016-7-31 08:31:50 | 只看该作者 �
读出来刷进去还是一样啊,
发表于 2016-7-31 09:06:28 | 只看该作者 �
确实没有试过。测试好发回复
