查看: 1110|回复: 8
问现在本_SLP_S3# 这个信号有 需要南桥bios参与的吗?
发表于 2016-7-30 13:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-7-30 13:15:01 | 只看该作者 �
看机型,不一定的
发表于 2016-7-30 13:42:24 | 只看该作者 �
能说下你现在是什么故障不 南桥已经发出slp-s3 slp-s4 ?
发表于 2016-7-30 13:48:29 | 只看该作者 �
机器是 联想50-80 ec是8586e 用809h 从写了下 ecbios   机器进水  的  保护隔离有问题提先用导线 连好 测试  点开机 有 3v 5v 待机 电流 持续在0.016  按时序查就是  南桥的 PM_SLP_S3# 没出来   南桥待机条件 ok   32.768正常
现在主板确实有  桥bios 参与 PM_SLP_S3#这个信号了 ???以前没遇到过
发表于 2016-7-30 22:57:19 | 只看该作者 �
主要看你BIOS挂在南桥下还是EC下啊,应该是参与的,很简单,把一个好的主板的南桥下面的BIOS拆了你触发看看南桥能不能发出SLP_S3?、?
发表于 2016-7-30 23:09:44 | 只看该作者 �
所以的机器都不参与
发表于 2016-7-30 23:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
离s3出来前还好多信号呢吧貌似
发表于 2016-7-31 10:04:22 | 只看该作者 �
我感觉6楼说的对  所有的 s3  bios 都不参与
发表于 2016-7-31 11:11:53 | 只看该作者 �
看架构吧,,如果是单BIOS挂在南桥下的,,就会参与吧!! 是不是这样啊 ?
