查看: 3570|回复: 13
[已解决]
奇怪的蓝屏问题
发表于 2009-3-29 17:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在碰到一个奇怪的问题。客户拿了一台电脑到我这里来装系统,装好系统后,放在我这里试一切OK。可是他搬回家后,启动时一进系统就蓝屏。我以重新让客户把电脑和鼠标、键盘一起搬回来放在我这里试,还是OK。他拿回去却是一直蓝屏。我以为是客户家的电压不稳定,就拿了万用表跑到客户家里测电压—正常。接着又把客户的主机和显示器搬到他隔壁家里去试,他的主机接别人的显示器是正常的,他的显示器接别人的主机也是正常的,可是他的显示器接他的主机就会蓝屏。等他的主机完全开机后插上他自己的显示器就不会蓝屏。
  这个问题我没有碰到过,问了好几个同行,都说没有碰到过,不知道怎么解决。在没有办法的情况下,打电话向孙老师求教。孙老师告诉了我一个极其简单的办法。我按照他告诉我的办法去做,问题果然解决了
发表于 2009-3-29 17:45:58 | 只看该作者 �
前两天我的同学也遇见过,换了下数据线就好了,不知道怎么会事
发表于 2009-3-29 17:49:25 | 只看该作者 �
蓝屏代码是0x0000007F
发表于 2009-3-29 18:37:04 | 只看该作者 �
孙老师让我把VGA线的12针和15针地址线的针脚剪断,就解决问题了。可是以下见个问题我还不明白。
1.显示器和主机本来是不相关的,为什么显示器的问题会导致蓝屏。
2.VGA12针和15针地址线的作用和工作原理是什么,为什么剪断就不会蓝屏了,请各位大哥赐教。
发表于 2011-7-13 12:41:44 | 只看该作者 �
  的确很奇怪
发表于 2011-7-13 16:33:09 | 只看该作者 �
  奇观!
发表于 2011-7-13 18:21:11 | 只看该作者 �
可能是漏电吧,那个是数据地,
发表于 2011-7-13 20:21:13 | 只看该作者 �
没见过这样的,学习了
发表于 2011-7-13 20:46:50 | 只看该作者 �
没遇见过~~学习啦
发表于 2011-7-14 09:08:50 | 只看该作者 �
据说显示器的15针插头,有几针是显示器告诉主机(准确的说是告诉显卡)“你接的显示器型号是多少,最大分辨率是多少,最佳分辨率是多少”的,所以有的显示器插上后,分辨率会随所插显示器的不同而不同,在显示属性的设置里也能看到XXXX上的即插即用监视器,分辨率拖到头也不能超过显示器的最大值,刷新率也只能在显示器允许范围内设置。
估计是你这个显示器告诉了主机一个错误的数据,导至主机不能识别而蓝屏。剪掉这两根针估计也是数据通信用的。
我估计剪掉后,显示器的分辨率可以调得很大,可以设置了超出显示器最大支持的值。
我估计  在不箭针的情况下,更新个显卡驱动,没准能解决。
讲得不对的地方,请大家指正。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-7-14 19:17:43 | 只看该作者 �
第一次听说!
发表于 2013-11-25 08:30:51 | 只看该作者 �
恩,没遇见过,留名下次好解决试试
发表于 2013-11-26 08:29:10 | 只看该作者 �
大神,这个想法都有。
发表于 2013-11-26 15:54:15 | 只看该作者 �
第一次听说,学习了!!
