查看: 8127|回复: 87
苹果笔记本被锁
发表于 2016-7-30 09:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被人用PIN吗锁了,本人不会搞苹果的玩意, 求各路大神解毒良方!!!
发表于 2016-7-30 23:08:00 | 只看该作者 �
直接刷BIOS应该可以解决问题
发表于 2016-7-30 09:41:26 | 只看该作者 �
刷BIOS
试试
苹果本刷BIOS?  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:58
发表于 2016-7-30 09:45:06 | 只看该作者 �
先用u盘做系统试下吧
大哥 这是固件锁,进入启动选项都要密码来启动 装系统不可能的  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:59
发表于 2016-7-30 09:45:19 | 只看该作者 �
前两天看到论坛里有一个解锁成功的帖子,楼主去找一下,希望有用
发表于 2016-7-30 09:46:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-30 09:52:56 | 只看该作者 �
这个好像要刷BIOS
发表于 2016-7-30 09:58:56 | 只看该作者 �
苹果本刷BIOS?
发表于 2016-7-30 09:59:40 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2016-7-30 09:45
先用u盘做系统试下吧
发表于 2016-7-30 10:28:34 | 只看该作者 �
这个刷BIOS没用吧
发表于 2016-7-30 23:15:47 | 只看该作者 �
重启----按住option建进入Recovery模式-----进入系统-----打开终端。输入如下命令:resetpassword,这样就可以重设密码了
是啊 第一次听说这样解码呢 没有这样操作过 以前都刷BIOS,你确定开机按option 的时候不会要你输入密码?  详情 回复 发表于 2016-9-7 20:39
发表于 2016-7-30 23:29:11 | 只看该作者 �
11楼的方法楼主试了吗,效果如何
发表于 2016-7-30 23:36:52 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2016-7-30 23:15
重启----按住option建进入Recovery模式-----进入系统-----打开终端。输入如下命令:resetpassword,这样就 ...
这个应该是被无聊的黑客锁住了,大神的这个方法在苹果被锁的情况下都适用吗?以后碰到了试试,以前都是刷BIOS的。
发表于 2016-7-31 07:56:35 | 只看该作者 �
要刷BIOS,找个刷下。。。
发表于 2016-7-31 08:31:42 | 只看该作者 �
固件锁  可以解的
发表于 2016-7-31 11:11:34 | 只看该作者 �
期待最终结果
发表于 2016-7-31 11:49:33 | 只看该作者 �
不好搞,弄好了说说怎么修好的
发表于 2016-7-31 11:55:46 | 只看该作者 �
刷BIOS会不会给他弄坏了啊
发表于 2016-7-31 11:57:25 | 只看该作者 �
刷BIOS 即可解决
发表于 2016-7-31 11:59:25 | 只看该作者 �
刷bios  最好不要在原来bios上解密码  基地的方法解不了这个密码
