查看: 2884|回复: 11
ACER V3-57G LA-7912P 开机掉电
发表于 2016-7-29 18:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER V3-571G LA-7912P 开机电流0.46-0.4-0.33就掉电。看了3v.5v正常。显卡的供电0.9。但是掉电的瞬间显卡的温度一下手放在上面明显感觉高了很多,发烫。谁维修个一样的给说说。附加图纸。
chinafix.com.cn迅维网_LA-7912P rev 1.0.pdf
1.53 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-29 18:55:00 | 只看该作者 �
CPU供电估计没问题
发表于 2016-7-29 19:03:22 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 我也有一个和你这个一样
没有的啊,还在奋斗中。  详情 回复 发表于 2016-7-29 19:27
发表于 2016-7-29 19:06:00 | 只看该作者 �
断开显卡供电 看掉不掉电 是不是短路了
发表于 2016-7-29 19:27:37 | 只看该作者 �
北飞鸟 发表于 2016-7-29 19:03
楼主修好了吗 我也有一个和你这个一样
没有的啊,还在奋斗中。
发表于 2016-7-29 19:28:38 | 只看该作者 �
你看下哪里条件没产生出来 CPU核心有吗 显卡没短路就别去管这里了
发表于 2016-7-29 20:29:18 | 只看该作者 �
电流0.4了看CPU供电有没
发表于 2016-7-29 20:49:56 | 只看该作者 �
断开显卡供电
发表于 2016-8-2 14:54:13 | 只看该作者 �
解决没有,手上也有一片这问题
给客户说显卡的问题没有维修拿走了。  详情 回复 发表于 2016-8-2 15:42
发表于 2016-8-2 15:42:28 | 只看该作者 �
李续超 发表于 2016-8-2 14:54
解决没有,手上也有一片这问题
给客户说显卡的问题没有维修拿走了。
发表于 2016-8-24 15:02:51 | 只看该作者 �
呵呵。刚碰到1台正在修。。好像没CPU电压出来
发表于 2016-8-29 15:53:04 | 只看该作者 �
我的也是这样  给我19V  N  短路了
