查看: 3718|回复: 25
求助联想B320一体机问题!(不是TV版)独显
发表于 2016-7-29 17:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机灰屏 过一秒左右直接灭了 进系统有声音 在网上查资料 刷了显卡BIOS 问题依旧 有人说是 APL5930的毛病 测试第四脚1V正常 开始觉得是否要搞一下显卡了 风枪加焊了一下问题还是一样 直接BGA无铅焊接了一次 还是一样 现在一点思路都没了
C:\Users\Administrator\Desktop\E99D06300D4FA5E81F2341030F9765F8(1)
发表于 2016-7-29 17:45:32 | 只看该作者 �
求各位大神帮帮忙 革命尚未成功 小白仍需努力
发表于 2016-7-29 17:46:22 | 只看该作者 �
6666666666666666
发表于 2016-7-29 17:46:50 | 只看该作者 �
6666666666666666
发表于 2016-7-29 17:58:30 | 只看该作者 �
APL5930有换过吗 我搞过要不这个芯片要不就显卡
那个5930芯片第四脚1V输出正常啊 我就没搞  详情 回复 发表于 2016-7-29 22:07
发表于 2016-7-29 22:07:14 | 只看该作者 �
搞好了吗 楼主  详情 回复 发表于 2016-8-1 13:59
发表于 2016-7-29 22:07:41 | 只看该作者 �
  还有别的大神吗  求助啊
发表于 2016-7-29 22:10:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-29 22:49:37 | 只看该作者 �
换高压板吧,
也不是高压板是情况啊  详情 回复 发表于 2016-7-29 23:26
发表于 2016-7-29 23:22:49 | 只看该作者 �
把APL5930更换掉,这里你量到有1V电压也要更换掉再测试。是它性能不良的,这元件发热很大,且在CPU铜管下面,所以焊好后请用高温胶带隔热吧
这个是八角的啊 这个怎么搞 伤脑筋啊  详情 回复 发表于 2016-7-29 23:27
发表于 2016-7-29 23:26:56 | 只看该作者 �
也不是高压板是情况啊
发表于 2016-7-29 23:27:50 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-7-29 23:22
把APL5930更换掉,这里你量到有1V电压也要更换掉再测试。是它性能不良的,这元件发热很大,且在CPU铜管下面 ...
这个是八角的啊  这个怎么搞 伤脑筋啊
更换呀,这是个9脚芯片,下面有一块很大的接地脚。在肚子下面所以你风枪的温度要高一点,这个芯片在HP CQ40主板上有  详情 回复 发表于 2016-7-29 23:33
发表于 2016-7-29 23:28:22 | 只看该作者 �
大神 你快出山 小白真的好孤单 都研究一天了
发表于 2016-7-29 23:33:42 | 只看该作者 �
he1163949579 发表于 2016-7-29 23:27
这个是八角的啊  这个怎么搞 伤脑筋啊
发表于 2016-7-30 00:00:02 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-7-29 23:33
更换呀,这是个9脚芯片,下面有一块很大的接地脚。在肚子下面所以你风枪的温度要高一点,这个芯片在HP CQ ...
大哥,我这个板子已经换了几个5930,5912 5913都测试过,没用。34脚电压出1.01V应该是正常了,我这个还没刷BIOS,明天试试
BIOS我也刷了 还是问题依旧 准备换芯片试试  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:58
发表于 2016-7-30 09:58:37 | 只看该作者 �
ybq755 发表于 2016-7-30 00:00
大哥,我这个板子已经换了几个5930,5912 5913都测试过,没用。34脚电压出1.01V应该是正常了,我这个还没 ...
发表于 2016-7-30 10:08:53 | 只看该作者 �
还有谁知道是什么毛病的啊 大神们 都别潜水了
发表于 2016-7-31 09:35:20 | 只看该作者 �
已经解决 CPU和显卡直接的9角芯片坏 但是测试有电压 可能是滤波不良吧 这是个通病 不管测好坏 都换一下试试
发表于 2016-8-1 13:59:23 | 只看该作者 �
搞好了吗 楼主
好了已经 通病 显卡和cpu附近芯片 测试是好的 换了就正常了  详情 回复 发表于 2016-8-2 09:21
发表于 2016-8-1 14:03:05 | 只看该作者 �
5930是个通病。换换试试
