查看: 5482|回复: 19
神舟K650D战神 开机掉电
发表于 2016-7-29 17:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K650D战神 开机掉电 大小写灯一起闪。。显卡加焊了。。BIOS刷了 电压都正常  有人遇到过没?
发表于 2016-8-4 13:18:47 | 只看该作者 �
还真没有。。
发表于 2016-8-5 14:18:04 | 只看该作者 �
我这里刚好有一台跟你一样的问题,还在修
发表于 2016-8-5 14:29:08 | 只看该作者 �
测工作条件呀,在这发贴帮助不大的。
发表于 2016-8-19 13:30:40 | 只看该作者 �
有修好的 吗  问题同上
发表于 2016-8-23 16:16:03 | 只看该作者 �
问题一样的,不认独显,各项电压都正常,进系统10多秒就掉电了。
修不了退了 不好搞啊。。  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:43
发表于 2016-9-4 13:11:24 | 只看该作者 �
我也是遇到这样 的问题了
发表于 2016-9-7 14:43:53 | 只看该作者 �
修不了退了 不好搞啊。。
发表于 2016-9-7 15:39:49 | 只看该作者 �
我之前修过一台。是因为一个晶振南桥晶振不稳定导致的。至于你的我就不知道了
发表于 2016-9-7 16:01:04 | 只看该作者 �
LZ又没赚到钱。。。
发表于 2016-9-13 21:48:02 | 只看该作者 �
看看显卡供电出来了没有?
发表于 2016-9-24 17:32:22 | 只看该作者 �
一般是独显没供电。
发表于 2016-9-24 18:04:29 | 只看该作者 �
认不到独显 或无显卡供电都会掉电
发表于 2016-9-24 18:18:56 | 只看该作者 �
遇见过。南桥问题。有的时候加焊下就好。有的时候需要换。HM77还是87的桥。没有散热片。好热。。。
发表于 2016-9-24 18:21:05 | 只看该作者 �
你们自己要剧情矿而定。说不定是其他的问题。楼上有位兄弟说晶振。。。。
上次看到个帖子说南桥旁有个二级管不稳定等。。。。
发表于 2016-9-26 10:44:09 | 只看该作者 �
机器是不是浸液了啊
发表于 2016-10-21 16:00:13 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2016-10-21 16:13:32 | 只看该作者 �
有没有NEC大电容
发表于 2016-10-21 16:15:38 | 只看该作者 �
这种故障我也遇到过,该机有一个特点,就是要检测独显,如果检测不到独显,或者独显不正常,进系统也会掉电的,掉电之前还有报警声
发表于 2016-10-25 11:53:59 | 只看该作者 �
是显卡问题了
