查看: 11531|回复: 133
[已解决]
华硕X550VC 3.0,也许是通病,死机,蓝屏124代码等等
发表于 2016-7-29 16:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
话不多说,上图 ,故障现象是动不动就死机,或者蓝屏124代码,拆掉A壳以后,怎么敲打主板都不死机蓝屏,但是装上A壳,运气好1-2个小时不死,运气不好,开机刚进桌面就死机了。后来发现主板贴黄胶布下面的走线,被触摸板下面铁壳磨漏铜了好几个地方,估计就是这个问题了
参与人数 13下载分 +36 收起 理由
llyx + 5
小飞2H + 2
pe8556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LEIFANG + 2
小白不懂 + 2
zgyhds + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
DNFX + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
CPUPWRGD + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-29 16:44:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机遇到不少了,楼主这个问题目前还没遇到过,感谢分享。
发表于 2016-7-29 17:02:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主细心呀
发表于 2016-7-29 17:09:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主厉害 啊     细心
发表于 2016-7-29 17:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先天设计不行
发表于 2016-7-29 17:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又一通病,以后可能遇到
发表于 2016-7-29 17:15:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,好经验,学习了
发表于 2016-7-29 17:15:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,好经验,学习了
发表于 2016-7-29 17:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没遇到 先收藏
发表于 2016-7-29 17:20:40 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个也可以
发表于 2016-7-29 17:22:58 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个可以有
发表于 2016-7-29 17:27:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接触问题一般少见,下次注意看一下
发表于 2016-7-29 17:27:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到 先收藏
发表于 2016-7-29 17:30:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害呀   小小白路过
发表于 2016-7-29 17:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个真没注意啊
发表于 2016-7-29 17:37:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了,X550VC的又一通病,还好不是板载内存坏。
发表于 2016-7-29 17:41:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
修到地不开机蓝屏没修到过
发表于 2016-7-29 17:48:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
天生设计缺陷,有这样的本子才会造福我们维修人
发表于 2016-7-29 19:58:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过好几个掉电的,也是把这里贴起来就好了
发表于 2016-7-29 20:10:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还没遇到,先收藏了。
