查看: 4699|回复: 16
[海尔]
海尔M2000显示器开机20分钟开始闪烁,黑屏
发表于 2016-7-29 15:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到显示器,认为是显卡的问题,换了显卡10分钟后,故障又出现了,换了高压板,LED灯条,故障仍然存在,换了信号板后故障排除。可是通用驱动板安装不上。现在只有修了,用万用表测电压,5V,12V都正常,当测到晶振时,显示器黑了一下,用手摸一下屏黑一下,怀疑晶振有问题,找了一个14.318的晶振换上,机器运行2个小时,故障没有在出现。
海尔显示器M2000 HT-20328HW BIOS.zip
53.47 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机拷贝
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-29 15:27:43 | 只看该作者 �
这个显示器故障率很高,我已经修过多台了。
发表于 2016-7-29 15:38:40 | 只看该作者 �
没见过晶振坏的,真涨见识了.
发表于 2016-7-29 15:49:02 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵经验
发表于 2016-7-29 15:51:41 | 只看该作者 �
晶振坏的还真少感谢分享
发表于 2016-7-29 17:08:26 | 只看该作者 �
海尔的机器有很多通病的,一般都是电容引起 的 海尔的机器很垃圾啊
发表于 2016-7-29 17:10:16 | 只看该作者 �
还是第一次看到这样的故障啊
海尔的都是 冠捷 代工的吧
发表于 2016-7-29 18:52:46 | 只看该作者 �
目前还没遇到晶振坏的。
发表于 2016-7-29 18:57:28 | 只看该作者 �
不稳定的故障 需要耐心
发表于 2016-7-29 19:53:34 | 只看该作者 �
不错,学习了.多谢分享.
发表于 2016-7-31 09:16:44 | 只看该作者 �
信号板的问题比较少见,因为电压低功耗小。
发表于 2016-7-31 23:56:31 | 只看该作者 �
晶振问题 确实比较少见
发表于 2016-8-2 20:48:00 | 只看该作者 �
原来是晶振坏了,谢谢楼主分享
发表于 2016-8-2 21:56:35 | 只看该作者 �
又一个芯片级的维修
发表于 2016-8-12 23:18:05 | 只看该作者 �
没有示波器看是什么原因吗?
发表于 2016-8-13 11:00:10 | 只看该作者 �
高,我原来修到过一台22的用两个小时花屏,最后修出来是驱动板上的供电芯片不良。
发表于 2016-8-15 14:08:35 | 只看该作者 �
要多测试测试
