查看: 1263|回复: 4
联想U430P集成,屏不亮,可以进系统
发表于 2016-7-29 14:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U430P 来的时候不显示,刷了BIOS,然后可以正常显示了,但把BOOT模拟由""UEFI"改成"Legacy Support",重启后,屏不亮,但可以听到进系统的声音.肓改为UEFI后,又可正常显示.刷了N个版本了,都是这样.
发表于 2016-7-29 15:18:26 | 只看该作者 �
买个工厂bios试试吧
发表于 2016-7-29 15:23:51 | 只看该作者 �
我的也是这个故障,还没有修好
发表于 2016-7-29 15:26:21 | 只看该作者 �
新机很难搞的,,实在不得用UEFI做的系统也得呢
发表于 2016-7-29 16:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios设置问题,你要按步骤来,否则会有问题
